salvador1974.com Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2014 buenas tengo un problema con el aire acondicionado de un audi a4 2002 vizona no sale el aire caliente por las trampillas del conductor pero por el acompañante si. pero cuando desconecto una clavija por la parte de atrás roja en toces si funciona el caliente por todos sitios. pero si pongo el frió al cabo del rato se desconecta todo y enciende cuando quiere yo pensaba que era fallo del climatizador compre uno de segunda mano pero me ace lo mismo quiere decir que es problema del coche de alguna trampillas es pero aber si me podeis ayudar gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2014 Yo el otro dia repare el de mi mujer un peugeot 307,podria ser el repartidor de aire frio/caliente lleva cada lado unas trampillas x debajo del salpicadero en.lado conductor y guantera te hablo siempre del peugeot y ahi estan las trampillas q llevan una rueda dentada pero no.se si sera parecido en audi... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TAVINYO Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2014 Salvador io creo que es o la trampilla o el sensor de temperatura que hay en pa parte de la regilla del conductor Aver como me explico .... Debaho de trampilla hai un censor que esta lellendo a cua tos grados va la temperatura si esto te falla entoces le dice al clima que en la parte dere ha o izquierda hay demasiados grados i corta el aire Si no lo entiendes te paso mi nr de telefono i te lo esplico un saludo tavinyo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
salvador1974.com Publicado 28 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2014 ok el sensor se puede ver por algun lado y si sepuede canviar gracias tavinyo y mirare tanvien la rueda dentada aber si esta bloqueada ya oscomentare gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franvv Publicado 28 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2014 Puedes pasarle el VagCom a ver qué errores te da. Con los años suelen fallar los servomotores de las trampillas. A veces con echarles CRC limpia contactos y lubricarlos con silicona (el tornillo sinfín de plástico que llevan en el interior), resetear de códigos de error y calibrado de trampillas con el VAG, es suficiente. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elrober74 Publicado 27 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 27 de Marzo del 2016 Yo tengo el mismo fallo en el climatizador, por el lado del conductor no me sale aire caliente, le he pasado el vag-com, y me da error en sensor temperatura lado izquierdo, sabe alguien donde se encuentra este sensor y como puedo cambiarlo?, gracias.- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
