Buenas ¡¡
Acabo de recibir el Vagcom 12.12 y me he puesto a trastear un poco. Algo que quiero hacer es activar el cierre automático de puertas a los 15 - 20 kms hora ( tengo pekes y a veces se me olvida dar al cierre y son de cuidado =@ )
1.Activar Cierre de Confort
Según este manual hay 2 procedimientos...
2.1.- Audi
Para activar el cierre automatico con el VAG-COM en Audi tenemos que ir al
módulo 35 (Cent. Lock). Tomamos nota del valor de “Soft Coding” que aparece
(por si tenemos que volver atrás). Ahora le damos a Recode-07 y le sumamos 32 al
número que hemos apuntado y le damos a DoIt.
*****No me deja entrar en el módulo 35 ¡¡
2.- El segundo método es mucho más intuitivo. Para ello entramos en el módulo 46
y le damos a Adaptation-10, seleccionando entonces el canal 03, en el que
veremos que aparece “Autolock” y un valor que en este caso será 0. Si lo ponemos
a 1, activamos el cierre automático de las puertas a partir de 20 kms/h. Para que las
puertas se abran automáticamente cuando paremos el coche, tenemos que
seleccionar el canal 04, que reza “Autounlock” y ponemos el valor 0 a 1. Despues
de meter los valores nuevos hay que darle a “Save”, en ambos casos.
*****No sale nada en el canal 03, no hay canal vaya....
Se os ocurre algo ? :frusty: Gracias¡¡ :good:
Para los peques no has probado a bloquear las puertas... Si usas la función de cerrado automático, lo único que harás es que de afuera a dentro no se pueda entrar, pero ellos si podrán abrir.
Para lo que quieres hacer mira este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/172622-listado-de-codificaciones/?p=2108986#entry2108986
Serjio gracias por el aporte ya me habia impreso tu post de las cosas que se pueden hacer coin el Vag...y las que es mejor no tocar jejeje
El problema es que soy un negao coña..
Software coding 06976
Workshop code 00388
Si quiero poner el cierre confort es +32.. a donde lo añado? perdon por la pregunta si es demasiado ovbia....
Por cierto el mio es un Avant y pone 256 para codificacion de los avant?? me pierdo ¡¡
