Pepoye Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Buenas, en los faros traseros hay 2 bombillas 21/5w y el resto son 21. De las w1/5 hay una que es de posición y otra que es de freno sin embargo tienen 2 filamentos distintos como si compartieran posición y freno. Puede alguien indicarme como funcionan y cual es cual, estoy rehaciendo la instalación y en el lado izquierdo freno y posición funcionan por separado junto con la luz central sin embargo en el derecho se enciende las 2 de 21/5 en posición más el segundo filamento de la de freno al frenar, se os ocurre que puede ser? Interruptor tal vez????? Gracias Responder
pigma Publicado 28 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2014 HOLA podria ser los antinieblas?.... Responder
Pepoye Publicado 30 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 Finalmente se trata del mando de luces, tiene un cruce que se puede ver a simple vista en las patillas de conexión así que supongo que por dentro estará frito, eso provoca que las luces de cruce no funcionen y las de posición trasera derecha enciende a la vez las 2 bombillas 21/5w, lo que me extraña es que a pesar de la "fritura" los fusibles estén bien (a menos que el mando esté tras estos) estoy tratando de localizar un mando compatible, hablo de ello en otro post. Gracias por la ayuda. Responder
