Leviak Publicado 28 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2014 hola...y perdon por lo ovbio del titulo del post pero os paso a contar a ver si me iluminais. Tengo un Avant importado de 2003. En el display central del cuadro solo veo la temperatura y la autonomia restante. Me doy cuenta que el coche no tiene instalada la maneta del limpia con control FIS y tras preguntar me comentan que tiene que tenerlo y me decido a poner la maneta. Codifico con VAGCOM, creo que de forma correcta aunque nadie me lo ha corroborado, y lo unico que he conseguido es que al dar a la tecla reset de la maneta el cuadro se apague, volviendo otra vez si apreto de nuevo. Puede ser que el coche no tengo FIS o quizá esté haciendo algo mal? me aseguran que todos lo tienen ¡¡ Gracias a ver si me iluminais que ando con un mosqueo..... Responder
tairongsxr Publicado 28 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2014 A mi me ocurrio lo mismo, despues de comernos el coco bastante,consegui que me diera consumo actual,consumo medio,tiempo de trip,autonomia. Solo tengo un menu,no los dos... Pero al menos algo es algo. Rwcuerdo que habia que meterse wn cuadro de instrumentos y cambiar una de las x por un 1... Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2014 http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/298302-instalar-maneta-ordenador-de-abordo-a4-b7/ Responder
Leviak Publicado 29 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2014 Mil gracias por vuestros aportes¡¡ Efectivamente dejando en 0 la instrucción del canal 19 en vez de en 1 como dice la propia leyenda que te sale del VAGCOM, tengo ya activado el FIS, el único problema es que sale el conocido problema del chivato del limpia...pero sobre eso ya tengo información para quitarlo...o eso creo, verás como me lió saludos ¡¡ Responder
Serjio Publicado 29 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2014 El chivato del limpia, ¿llevas líquido? Responder
Leviak Publicado 29 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2014 El chivato del limpia, ¿llevas líquido? Si está a tope, parece que es un problema común al activar el FIS cuando no está activado y cambias la maneta. Responder
tairongsxr Publicado 29 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2014 Yo lo hice el mes pasado, Si se queda el chivato encendido. Solucion: cable desde pin 1 del conector a tornillo de masa . Por cierto,activaste los 2 menus? Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2 Responder
Leviak Publicado 29 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2014 Si activé los 2, supongo que te refieres a los parciales no? por cierto ahora al cerrar no me suben los elevalunas jajajaj a ver que c*** habre yo tocao¡¡ Que jodio lo del cable de masa veras como la lio...no habrá un brico por ahi no ? :acute: Responder
Leviak Publicado 30 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 El chivato del limpia, ¿llevas líquido? Si está a tope, parece que es un problema común al activar el FIS cuando no está activado y cambias la maneta. Pues no encuentro la información para quitar el puñetero chivato que ademas está con el aguita meneándose todo el rato y me pone de los nervios....comentas que hay que puentear desde el pin1 del conector...para eso tengo que sacar el cuadro? Gracias¡ Responder
david1981 Publicado 30 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2014 si, cuando yo lo hice en su dia me toco tirar un cablecillo hasta el cuadro, pero no recuerdo a cual Responder
tairongsxr Publicado 3 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2014 no hace falta sacar cuadro, el conector sale desde abajo, con la carcasa quitada. yo mismo lo hice el mes pasado. lo pille de un brico instalar tempomat en un b7.aqui mismo. Responder
Leviak Publicado 4 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2014 el ppin 1 del conector no trae cable....como lo puenteo? Responder
