Esta tarde he ido a coger el coche después de estar 1 hora aparcado y mi sorpresa es que le doy al contacto y no llegaba a encender
Se movía el motor de arranque pero el coche no encendía hasta el 5 intento que enciende
Cuando logra encender se queda en 1.100 rv y la luz de epc encendida arranco y veo la luz vuelvo aparcar apago el coche lo vuelvo a encender enciende a la primera y la luz epc apagada.
Alguien le ha pasado? Que puede ser??
Ya no lo ha vuelto hacer
Lei hace tiempo un post en otro foro de un chico que le pasaba lo mismo y la solucion fue cambiar la centralita,el error que le salia en el vagcom era"no comunicacion con centralita"o algo asi,pasale la diagnosis aver que dice
Enviado desde Iphone 5
  • 1 mes más tarde...
bueno señores ya tengo la respuesta me ha salido fallo de la g28 alguien sabe cuanto puede costar?? y si lo puedo cambiar yo?
aunque le borrado el fallo ya de momento va perfecto enciende solo tocando la llave
gracias!!!
Hola amigo, a mi me ha sucedido solo una vez y a un amigo también, el EPC es un modo seguro para proteger el motor y la caja de cambios, mas que todo esos sistemas, cuando derrapas horizontalmente (No diagonal), metes mal una marcha o le das al arrancador estando encendido el coche (No indico que tu caso) o otras circunstancias relacionadas, se activa ese modo y se apaga con solo apagar y prender el coche. El sensor verifica las vueltas del cigüeñal vs caja de cambio o componentes relacionados, a veces te pasa que cuando le damos llave al coche le soltamos el contacto tarde y se da la activación del EPC, o cuando a veces el carro va andando y le damos llave u otras acciones relacionas, también si vamos en calle muy dañada, lo que hace es manipular la aceleración y apaga el turbo en caso de tener, disminuye la potencia un 50% y el ESP se activa automáticamente.
Con suerte el fallo de la diagnosis sea solo de aviso y es cuestión de borrar nada mas.
