Holla,
Tango B&O en mi coche. E tocado a las adaptaciones del modulo 47, y ahora tengo 2 errores:
03175 data set implausible
03389 error data set
Que lo que puedo hacer?
Eh echo un update del sofware del MM para el B&O->ok
Queria hacer un update del modulo 47 con Odis Engineering->no se como hacer lo y no tengo el archivo.
El problema con estos errores son: el menu MMi para B&O es inutil
El sonido esta malo
Gracias à cualquiera que me pueda ajudar.
vuelve a dejarlas como estaban
que para eso esta la regla de oro de vag-com
el que no aplique esa regla, mas vale que se este quieto
nadie puede solucionar una cosa, si no se sabe que se ha tocado
apuntar todo antes de tocar nada
si no cumples esta norma vag-com no es para ti,
digo vag-com odis vas cualquier programa de diagnosis
Hola,
Gracias por tu respuesta.
Tengo toda las adaptaciones desde que e tenido vag-com. Es la primera cosa que hice
Mismo con poner todo de origen tengo siempre los 2 errores.
Por el modulo B&O tengo adaptaciones pero no tengo codificacion. No se si tiene, o si esta Escondido!
Si tienes mas informacion, te lo agradesco.
Buena noche.
