Dersu Uzala Publicado 1 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2014 Muy buenas. Vengo dándole vueltas a la idea de apañar un mando a distancia del parking para poder abrirlo con las ráfagas. Sé que hay varios bricos de cómo hacerlo aunque no he sabido encontrar ninguno que se me adapte pues el mando a distancia no corta la señal después de unos segundos de darle al botón sino que sigue mandándola durante todo el tiempo que se mantenga apretado por lo que si circulo con las largas me temo que acabaré petando algo. El mando que uso tiene 4 botones aunque realmente sólo necesitaré dos, pues el tercero es de un ascensor y el cuarto de la puerta de salida que se abre al pasar por delante de una célula. Me gustaría comprar alguno a los chinos de Aliexpress, de esos baratos, por si me los cargo que es lo más fácil pero no sé en qué me tengo que fijar para elegirlos ya que veo que hay de varios tipos. ¿Si pongo alguna fotillo de la placa del mío alguno de vosotros me podrá orientar? También si me podéis decir de algún briko que no sea puenteando los botones pues como digo no cortan la señal después de unos segundos. La idea es hacérselo primero a la moto y después al coche. Gracias y saludos. Responder
herodes Publicado 1 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2014 Yo lo veo poco práctico, en los bricos del A6 C6 hay uno para adaptar el mando a distancia a un botón del salpicadero, concretamente al de subir y bajar la persiana trasera, el cual se coloca en alguno de los huecos que siempre quedan libres y así aprietas el botón y te abre la puerta del garaje, lo único que tienes dos botones iguales en el salpicadero, pero no se nota mucho. Te dejo el link al brico por si te puede servir: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/165117-no-busco-mas-el-mando-en-el-garaje/?hl=brico Un saludo. Responder
Dersu Uzala Publicado 1 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2014 Yo lo veo poco práctico, en los bricos del A6 C6 hay uno para adaptar el mando a distancia a un botón del salpicadero, concretamente al de subir y bajar la persiana trasera, el cual se coloca en alguno de los huecos que siempre quedan libres y así aprietas el botón y te abre la puerta del garaje, lo único que tienes dos botones iguales en el salpicadero, pero no se nota mucho. Te dejo el link al brico por si te puede servir: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/165117-no-busco-mas-el-mando-en-el-garaje/?hl=brico Un saludo. Gracias herodes. Posiblemente acabe haciendo algo así. En el coche parece algo prescindible y en realidad lo es, pero en la moto que es mi primer objetivo tiene que ser muy cómodo darle a las ráfagas o al botón (tengo que buscar interruptores para la moto de pulsador, necesitaré dos) y que se abra la puerta sin tener que parar, sacarte el guante y buscar en el bolsillo. Saludos. Responder
audinibili Publicado 2 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2014 Pues para la moto, sí. Responder
Dersu Uzala Publicado 2 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2014 En el enlace que puso Herodes hay un croquis de Txispis muy sencillo y muy interesante Creo que es lo más acertado, lo que no sé es por qué el cable que pasa por el interruptor es el negativo y no el positivo, hay alguna razón? Responder
Frogman Publicado 3 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2014 Hola, Compra un botoncito (pulsador, no interruptor) y lo adaptas, es muy fácil. Si un muñon como yo pudo hacerlo.... Dos puntos de soldadura en los botones del mando de abrir/cerrar, el cable, pues yo use uno de ordenador (uno chiquitito con un conector blanco, creo que el de un cd te vale). Llevas los cables al pulsador y ya está. Lo vuelves a montar todo (mete el mando en una bolsita) y listo. Aaaaaaaaagur Responder
Dersu Uzala Publicado 3 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2014 Hola Frogman. Estoy pensando en llevar el positivo por ejemplo de las luces de cruce que van siempre encendidas y el negativo de cualquier lado que haga masa pero pasando por el interruptor de pulsador. Ahora me gustaría encontrar mandos baratitos para probar porque seguro que alguno me cargo. Alguien sabe qué tipo de mando es y cómo buscarlo, por ejemplo en Aliexpress: Responder
JULOLA Publicado 11 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2014 Hola buenas si existe un módulo para poner el mando y hacer la apertura desde las ráfagas del coche, incluso tiene la posibilidad de conectar hasta cuatro pulsadores(varios garajes, o varias puertas). Yo lo llevo montado en mi vehículo y va muy bien. Responder
MiguelAngel Publicado 14 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2014 Hola, Ponle un temporizador de cebek con salida a relé y no achicharras el mando http://www.todoelectronica.com/emporizador-universal-p-2148.html Otra opción que tienes es conectarlo a los intermitentes. Saludos! Responder
