Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ASZ.lbl
Part No: 038 906 019 CK
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1477
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
WAUZZZ8L52A035434 AUZ5Z0A8200090
No fault code found.
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels:
Note: Excessive Comm Errors
Address 08: Auto HVAC Labels:
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 5008
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 900 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D02
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 B
Component: ZV-Pumpe, Funk D16
Coding: 14945
Shop #: WSC 01742
1 Fault Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
End ---------------------------------------------------------------------
No entiendo lo de "Excessive Comm Errors", no tengo alarmas de nada en el cuadro y va todo bien...
VIN:
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
Coding: 00104
Shop #: WSC 06435
Coding: 04140
Shop #: WSC 00000
No Faults Found
Coding: 14945
Shop #: WSC 01742
1 Fault Found:
00955 - Key 1
El error del modulo 35 dice se descodifico la llave o bien la adaptacion no se a realizado con exito,no les importancia
El modulo 08(climatizador)dice que esta lleno de errores con esto ten cuidado ya que lei que con muchisimos errores registrados en la ecu esta podria bloquearse no tiene por que ser el caso pero bueno
Entra por tu cuenta en el modulo 08,despues ves a fault codes y una vez dentro borra todos los errores
Sl2
Enviado desde Iphone 5
Muchas gracias balas, tengo una llave que no me va. La he intentado configurar con el coche con las combinaciones de abrir y cerrar en la puerta mientras la otra en el clausor pero no responde.
Y para el abs tambien puedo borrar los errores??
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
Yes!!entra en el modulo y en fault codes y prueba a borrarlos,si se queda alguno dinos el numero de error que da,aunque supongo que llevaras la luz de abs encendida no?vamos digo yo jeje
Sl2
Un saludo y gracias
Sl2
No se me queda la luz encendida del abs, los he borrado y hare un barrido haber q dice
Un saludo y gracias
Hola amigo, parecen avisos de carácter informativo, solo bórrelos y después de unas vueltas le haces diagnosis de nuevo, o bien desconecta la batería del coche por unos 5 minutos.
Haber os cuento, tuve un golf 3 tdi y me leía todos los modulos, en el a3 no me lee todos. Lo digo por el abs y hvac que me da excesivos errores.
siempre que escaneo el coche, borro las averias y me doy una vuelta y lo escaneo otra vez...
si que es verdad que tengo un mando que no me responde, lo he intentado configurar y no responde.
tengo la version 908 de vagcom con su cable, ea fiable esa versión para audi?
Para estos coches con el 409.1 vasta, es mas compatible con el mismo aunque a veces no con el ordenador y al final puedes terminar usando también el 311. que a mi me funciono un poco mejor y mucho indican que es el mejor, ya que no tenia muchos problemas con la compatibilidad con el cable.
