esjavii Publicado 3 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2014 Hola, me esta pasando que cuando voy en 4 o 5 aprentando el pedal a fondo, a las 4000 rpm aprox, es como si el auto se quedara fino. Ya probamos con el mec, con un reloj para ver la precion de combustible y no cae. cambiamos el sensor maf y tampoco. la precion del turbo no cae cuando pasa eso. adjunto foto del escaner launch X431 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonzo M. Publicado 6 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2014 Hola amigo, No se el año de tu coche pero verifique y limpie el caudalimetro, sensor de flujo(Este en modelos mas antiguos) que esta en el tubo de entrada de aire antes del filtro de aire, el sensor de temperatura de admisión y el maf del intercooler, el problema es una sobre presión en el circuito de admisión. deberás ver si no hay alguna rajadura en un manguito, verificar la válvula de descarga del turbo y tubería de los gases del recirculación del motor(PCV), en ultimas instancia deberás comprobar la N75. La G70 te esta dando señal y dudo que este dañada. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
esjavii Publicado 27 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2014 Hola amigo, No se el año de tu coche pero verifique y limpie el caudalimetro, sensor de flujo(Este en modelos mas antiguos) que esta en el tubo de entrada de aire antes del filtro de aire, el sensor de temperatura de admisión y el maf del intercooler, el problema es una sobre presión en el circuito de admisión. deberás ver si no hay alguna rajadura en un manguito, verificar la válvula de descarga del turbo y tubería de los gases del recirculación del motor(PCV), en ultimas instancia deberás comprobar la N75. La G70 te esta dando señal y dudo que este dañada. Saludos. Perdon por responder tan tarde, sabes que era, el filtro de nafta qe taba sucio, y como que le faltaba nafta. Pero la wideband no me marcaba fino, raro, pero cambie el filtro y se soluciono Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alonzo M. Publicado 27 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2014 Jajaja felicidades amigo, lo raro son los fallos que salieron y no tiene nada que ver con la avería aunque si tienen relación si hablamos de la mescla. Tal vez solo eran reportes de estado y no de avería, igualmente hare lo mismo que tu ya que me toca cambial el filtro de combustible también. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
