Buenas amigos tengo una duda, al intercooler se la hace mantenimiento?
por alli lei que se llena de aceite por dentro no se si hay que vaciarlo?
y si se limpia con limpia radiador nose?
que opinan los expertos?
saludos :clap:
Hola amigo.
El intercoooler casi siempre tiene aceite pero superficialmente, para impermeabilizar, pero si contiene mucho es porque tendrás algún problema de fuga en el turbo, si gotea es porque tendrá una fisura.
En mantenimiento no hay mucho que hacer, internamente puedes aplicar limpiador de carburadores por la entrada y salida del mismo, mantener todas las celdas alineadas para mejor circulación del aire, ojala que no este como radiador de auto de demolición. jeje Aparte de ello aplique un limpiador de aluminio por todo el exterior del mismo y aplicas agua a poca presión para que quede como nuevo y así el aire que le pega podrá enfriarlo mejor.
Dependiendo el modelo del intercoooler la mayoría en la parte superior por la salida de aire a la admisión hay un sensor o maf, lo retiras y lo limpias con algún producto.
Editado por Alonzo M.
