Luiso Publicado 10 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2014 Hola muchachos, esta mañana me ha dado por toquetear el Vag-Com, y la he liado... Me sale un mensaje en el cuadro que pone malfuncion de regulación de luces... Paso el Scan y me sale esto He tocado el tema de la luz de carretera para que alumbren más cuando pasas de 140km/h... Intento dejarlo como estaba antes, pero el mensaje persiste Que puedo hacer? Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Luiso Publicado 10 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2014 Se que soy un patoso... Pero por favor, si alguien puede contestar, es algo urgente Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Luiso Publicado 10 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2014 Por cierto, tengo un A4 b8 con sensor de lluvia y luces Smart beam Por si esto ayuda Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
RJ32 Publicado 10 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2014 hola no guardastes una copia antes de tocar? saludosssssss Responder
Luiso Publicado 10 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2014 Pues no... Podría borrar el fallo y ver si no vuelve a salir? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Luiso Publicado 14 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Un forero hace tiempo me dijo que este foro habia cambiado, ... ahora lo he comprobado. Gracias a todos por partcipar Responder
rafis Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 (editado) Buenas Luiso , hombre no te cabrees , hace relativamt poco tiempo que habias iniciado el hilo , y debes de comprender que unos pq no sabemos como ayudar en tu caso , otros pq no tienen tiempo para entrar todos los dias en el foro , quizas no se ha escrito nada sobre tu problema. Comprendo que cuando todos tenemos algo que les pasa a nuestros coches , queremos solucinarlo lo antes posible .Puede que con un poco mas de paciencia puedas conseguirlo. Dejando el tema al lado , lo mejor que puedes hacer cuando tocas con el vag-com es tomar lo datos/valores de fabrica , por si tienes que dar marcha a tras como es tu caso.Prueba a borrar el error y haber si eso lo soluciona. Saludos, Editado 14 de Octubre del 2014 por rafis Responder
jlbpf Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Partiendo de la base que no se los valores iniciales, si miras las labels es posible que te venga especificado el valor normal. Al menos en los del mio. Pero es un modelo mas antiguo. Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk Responder
herodes Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Si tienes guardado algún escaneo anterior a la modificación puede que te aparezcan los valores originales del módulo allí. Responder
Luiso Publicado 14 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Gracias chicos, siento el enfado de niño... Pero es para mi importante darle solución al problema. Como se hace eso de las labels? Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
upapeto Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 busca los archivos codinglog.txt y adaplog.txt que tendrás en c:\ross-tech\vcds\debug y alli tendrás los cambios que has hecho y los valores que tenías, los apuntas, vuelves a entrar en el vcds y lo pones como lo tenias espero que lo arregles, un saludo Responder
jlbpf Publicado 15 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 Si tienes los ficheros que pone upapeto, lo tienes resuelto. No obstante las labels estan en un subdirectorio con ese nombre. Tienen la extensión. lbl y se pueden ver con editor de texto tipo notepad o notepad++. ¡Ojo! No los modifiques. Los usa el vagcom. Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk Responder
Luiso Publicado 15 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 Bufff, pues muchísimas gracias... A ver si puedo solucionar el problema. Un fuerte abrazo a todos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Luiso Publicado 16 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2014 Hola! Entrando en codinglog.txt me sale esta adaptacion que intente corregir en su dia porque algo habia hecho mal como se puede apreciar: Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 03005D to 02005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,13:53:06:40973 Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 00005D to 02005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,14:04:51:40973 Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 02005D to 00005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,14:04:16:40973 Que corresponde con el segundo pantallazo de mi primer post. La pregunta es, podria poner el valor "03005D" en la linea de New Coding y darle a guardar para que todo volviera a donde estaba antes? O todo es mucho mas complicado? Saludos y gracias a todos!! Responder
vwgolf Publicado 16 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2014 Hola! Entrando en codinglog.txt me sale esta adaptacion que intente corregir en su dia porque algo habia hecho mal como se puede apreciar: Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 03005D to 02005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,13:53:06:40973 Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 00005D to 02005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,14:04:51:40973 Address 09-02:8U0 955 559 B recoded (Long Coding) from 02005D to 00005D (06335/123/12345) Tuesday,01,October,2013,14:04:16:40973 Que corresponde con el segundo pantallazo de mi primer post. La pregunta es, podria poner el valor "03005D" en la linea de New Coding y darle a guardar para que todo volviera a donde estaba antes? O todo es mucho mas complicado? Saludos y gracias a todos!! Sí que lo puedes hacer y te lo tendría que aceptar sin problemas. ¡Antes de ponernos a codificar con el Vag-Com conviene que nos leamos el manual que nos podemos descargar en destacados donde se dan consejos prácticos para que no nos pasen estas cosas! Este tipo de fallos a veces pueden ser muy gordos y acabar con nuestro coche en el taller. Un saludo. Responder
