Hola a todos,
recientemente he comprado el nuevo cable de vagcom en la version 12.12
Aunque todavía no lo he instalado, quiero poneros mis problemas y éxitos que tenga en esta nueva andadura para mi.
Ante todo deciros que soy totalmente novato y nuca he hecho nada de esto, así que perdonad si pongo algo que no debería de estar aquí o esta mal puesto.
Esto es lo que quiero hacerle a mi A1:
- LUCES CORNERING
- LUCES ANTINIEBLAS COMO LUZ DE FRENO
- CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON
- PITIDO AL ABRIR/CERRAR EL COCHE
- RETROVISOR DERECHO MODO PARKING AL PONER MARCHA ATRAS
- SUBIR EL ANCANCE DE LAS LUCES DE XENON (Demasiado bajo)
- INTERMITENTE CONFOR DE AUTOPISTA SUBIRLO A 5 INTERMITENCIAS
- TEST DE AGUJAS AL ARRANCAR (STAGING)
- QUE NO SE ATENUE LA LUZ DE DIA AL PONER INTERMITENCIA
- ACTIVAR HOLD ASSIST (Frenado en pendiente)
Algo mas que podría hacerle??
  • Respuestas 99
Los manuales de lo que he encontrado por internet y en este foro, los pondré aqui todos juntos para que los tengais a mano. (siempre podremos añadir los que vayamos encontrando)
Si no puedo poner esto aquí, pido a los moderadores que me lo digan, please.
- INSTRUCCIONES EN CASTELLANO ROSS-TECH (VCDS 10.6.3)
www.vag-com-espanol.com/pantalla_principal.html
- INSTALACION EN WXP Y W7 (VCDS 11.11.3)
vagcom-informacion.blogspot.com.es
- ULTIMA VERSION EN ESPAÑOL (VCDS 704.1)
www.sugarsync.com/pf/D6334908_90420994_914783
- BLOG EN ESPAÑOL
www.vagcom.info
- CODIGOS Y MANUALES VARIOS EN FRANCES (Bueniisimo)
garage.jenare.com
- CODIGOS EN ALEMAN
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a1-8x.php
Editado por zabalbide
hola compañero yo le tengo hecho con el vagcom todo lo que se le puede hacer, seguro que esto se le puede hacer? CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON, si se puede me dirás la codificación porque me interesaría hacerselo, saludos
  En 12/10/2014 a las 7:49, josse_A1 dijo:
¿Se puede activar el hill holder ? Viene oculto en todas las versiones?..si es asi me has dado una alegria.
Supuestamente es asi: (no lo he podido probar todavia)
Activation du Hold Assist, aide au démarrage en cote :
- Module 3 FREIN/ABS
- Coding 07
- Long Coding
- Byte 16
- Cocher le bit 0
y asi traducido del frances por google:
Habilitación Hold Assist, Start Assist calificación:
- Módulo 3 FRENO / ABS
- Codificación 07
- Long Coding
- Byte 16
- Comprobar el bit 0
  En 12/10/2014 a las 17:01, joan1963 dijo:
No lo he probado todavía porque no me he puesto a instalar todavía el cable y andar un poco con él.
Pero lo tengo recogido en esta posición:
  • Cerrar las ventanillas con una sola pulsación (2 seg): --> Modulo 09 -> Byte 6 --> Marcar bit 6 (Confort Function automatic Closing.
Tengo pendiente comprar el Vag Com aún, estaría interesado en configurar el coche de modo que cuando abro/cierro la puerta con el mando se enciendan las luces diurnas o antinieblas unos segundos, cuando me bajo del coche está todo oscuro y me vendría bastante bien. Esto sería posible ??
hola compañeros yo tengo el 12.12 he probado de activar el cierre de las ventanillas y en el byte 6 no esta lo de (Confort Function automatic Closing. sino que es inclination sensor installed, lo cual deduzco que no se puede hacer,
para pp2r para el coming home living home deves de tener sensor de luces y el mando de luces posicion auto, sino no funciona yo lo he probado en el mio que no lleva sensor y no me va,
  En 13/10/2014 a las 18:52, joan1963 dijo:
oohh, que pena!!
