zabalbide Publicado 28 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2014 Estaria bien ir poniendo pantallazos de lo que se hace con el vagcom para que asi lo fueramos viendo todos y fuese mucho mas fácil hacer determinados mods.estoy en elloen breve los subire Responder
joan1963 Publicado 28 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2014 en el mio lo del retrovisor cuando pongo primera y avanzo me vuelve pero aveces bien y otras mas alto, Responder
zabalbide Publicado 6 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2014 en el mio lo del retrovisor cuando pongo primera y avanzo me vuelve pero aveces bien y otras mas alto, Me pasa lo mismo Responder
zabalbide Publicado 6 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2014 De momento voy asi: - LUCES CORNERING OK - LUCES ANTINIEBLAS COMO LUZ DE FRENO - CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON - PITIDO AL ABRIR/CERRAR EL COCHE NO OK (SIN MODULO DE ALARMA NO SE PUEDE) - RETROVISOR DERECHO MODO PARKING AL PONER MARCHA ATRAS OK - SUBIR EL ANCANCE DE LAS LUCES DE XENON (Demasiado bajo) - INTERMITENTE CONFOR DE AUTOPISTA SUBIRLO A 5 INTERMITENCIAS OK - TEST DE AGUJAS AL ARRANCAR (STAGING) OK - QUE NO SE ATENUE LA LUZ DE DIA AL PONER INTERMITENCIA OK - ACTIVAR HOLD ASSIST (Frenado en pendiente) NO OK (ME FALTA ALGUN MODULO PARA ACTIVARLO) Responder
joan1963 Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 - CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON, esto ok o no ok, lo del HOLD ASSIST no entiendo porque no lo puedes activar, lo haces tal y como dicen en stemei? Responder
Jordito88 Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 Bueno pues acabo de tener mi primer desliz con el vagcom, he descodificado todas las luces y no tengo c*** a volverlo a poner, estoy algo jodido jaja, las diurnas no funcionas y el DRL trasero tampoco, mi intencion era conseguir que el DRL trasero permaneciera siempre activo, lo que toque fue dentro del modulo 09, el byte 18, y el coche esta en plan como si llevase alojenas, y averia de luces en el cuadro, estoy intentando de todas las maneras reactivarlo pero no hay manera.. voy a postear en el otro apartado haver.. si se os ocurre algo decirlo! jaja y he encontrado la solucion del mismo caso.. pero no se como hacerlo. un usuario le da la solucion,.. : VCDS abiertas, van a STG 09, pruebe a cambiar el byte 18 a 71 O 73. Pruebe ambos. Asegúrese de recordar a apagar las luces y retire la llave del encendido entre cada intento, como las luces y el coche deben estar fuera antes de que se apague el código de error de bombilla y el afectado contesta xD volvió luces y comenzó vcds..changed el código de 71 y después de guardado, mi frente Drl's convirtió en activo, pero persistió errores .. Entonces cambié 71-72, salvado claro, todos los códigos de avería y apagará VCDs y llave fuera del iginition .. Iniciado el coche de nuevo y era mensajes de error ok..no, y mi DRL se convirtió, ya que utilizan a be..working bien! ¡Muchas gracias por su ayuda , me siento que tengo que una pinta de cerveza Im tanto contento en este momento, qué alivio Gracias de nuevo Responder
Jordito88 Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 esto sale de un foro ingles, no habré jodido la centralita no? a unas malas puedo ir al conce.. soltar la mosca y que lo codifiquen, pero llevo la repro tambien.. que opinais? gracias! Responder
zabalbide Publicado 7 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 - CIERRE DE VENTANILLAS CON MANDO SIN DEJAR PULSADO EL BOTON, esto ok o no ok, lo del HOLD ASSIST no entiendo porque no lo puedes activar, lo haces tal y como dicen en stemei? lo de las ventanillas todavía no lo he probado. Lo de e el asistente de cuesta me falta algo porq no me salen todas las opciones q ponen en el stemei Responder
joan1963 Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 si te vuelve a pasar otra vez lo de cagarla, creo que te dije como hacerlo para devolverlo a su estado inicial el problema es que tendras que volver a codificar todo otra vez Responder
joan1963 Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 es así para devolverlo a su estado inicial. cuando haces el autoescan por primera vez el la carpeta del vcds hay una carpeta que se llama debug, la abres y dentro esta codinglog ahí están todas las modificaciones que has hecho solo tienes que copiar y pegar el long coding primero de la primera modificación que hiciste y pegarlo,y ya esta lo tienes de origen Responder
joan1963 Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 la ultima vez que pusiste como habias hecho la codificacion del HOLD ASSIST, te faltaba lo de la funcion 10, te faltaba este paso Ajuste STG -> Función 10 Seleccione Hill Start Assist Función posiblemente Fit: 0 = Hill Start Assist "normal" 1 = Hill Start Assist "temprano" (comenzando a baja velocidad) 2 = Hill-Start Assist "tarde" (a partir de una velocidad más alta y un embrague de fricción) <- por ejemplo, arrastrar un remolque Responder
josse_A1 Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 A mi tampoco me deja el hold assist, falta algo y no me sale eso ultimo que habeis puesto. el coche esta fabricado en julio de este año. Responder
pp2r Publicado 17 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2014 para pp2r para el coming home living home deves de tener sensor de luces y el mando de luces posicion auto, sino no funciona yo lo he probado en el mio que no lleva sensor y no me va,Muchas gracias compañero, entonces hice mal de ponerme el extra hold assist ya que se puede poner por vag com, tenía que haberme puesto los sensores de luces. Por cierto, qué es eso de intermitentes modo autopista ? Un saludo! Se trata simplemente de cuando le das suave a la palanca del intermitente, sin dejarla fija, lucen tres destellos automaticamente sin necesidad de mantener dicha palanca en la posicion a la que queremos girar, con el vag se puede hacer que de 5 destellos en vez los 3 que trae lo que si que he visto en ebay para el coming living home es esto, http://www.ebay.es/itm/Jom-Coming-Home-Modul-Audi-90-Typ-81-A1-Sportback-A2-TDI-3l-/151290487605?pt=DE_Autoteile&hash=item23399da335. el problema es la instalación Gracias! No he podido responderos antes. La instalación es un problema, no creo que salga mucho a cuenta instalarlo Responder
Gretaymoli Publicado 19 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2014 la ultima vez que pusiste como habias hecho la codificacion del HOLD ASSIST, te faltaba lo de la funcion 10, te faltaba este paso Ajuste STG -> Función 10 Seleccione Hill Start Assist Función posiblemente Fit: 0 = Hill Start Assist "normal" 1 = Hill Start Assist "temprano" (comenzando a baja velocidad) 2 = Hill-Start Assist "tarde" (a partir de una velocidad más alta y un embrague de fricción) <- por ejemplo, arrastrar un remolque En mi modelo (2012) ni siquiera el menú es igual..... Alguno tiene un A1 de los primeros y ha podido? Responder
Gretaymoli Publicado 20 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2014 la ultima vez que pusiste como habias hecho la codificacion del HOLD ASSIST, te faltaba lo de la funcion 10, te faltaba este paso Ajuste STG -> Función 10 Seleccione Hill Start Assist Función posiblemente Fit: 0 = Hill Start Assist "normal" 1 = Hill Start Assist "temprano" (comenzando a baja velocidad) 2 = Hill-Start Assist "tarde" (a partir de una velocidad más alta y un embrague de fricción) <- por ejemplo, arrastrar un remolque En mi modelo (2012) ni siquiera el menú es igual..... Alguno tiene un A1 de los primeros y ha podido? Me cito a mi mismo, por si a alguien le pasa lo mismo. En mi coche que es del verano de 2012 la centralita será diferente y los menús también. Entro igual en STG 03 (freno / ABS) STG codificación -> Función 07 Y aquí, cuando sale la ventana que conocéis: Pincho en LCODE2 (arriba en el menú) Me voy al byte 16 y activo el Bit 0 (no sale nada en la pantalla y da cierto miedo, pero no os preocupéis que funciona). Aceptáis y os vais al segundo paso que ya se ha dicho: Ajuste STG -> Función 10 Sale esta pantalla pero todo en blanco. No existe desplegable arriba: Ahí en Kanalnummer escribes 58 y botón Lesen y pones abajo 0 y 0 tal como se ve en la imagen. Lo aceptas. Si miras al cuadro del coche verás que está haciendo algo, paciencia. Al cabo de unos segundos se encenderá la luz de ABS y alguna otra más y se oye un ruidito. Ya puedes quitar el cable y probarlo. Funciona perfectamente. Responder
