JorgeNial Publicado 20 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2014 la ultima vez que pusiste como habias hecho la codificacion del HOLD ASSIST, te faltaba lo de la funcion 10, te faltaba este paso Ajuste STG -> Función 10 Seleccione Hill Start Assist Función posiblemente Fit: 0 = Hill Start Assist "normal" 1 = Hill Start Assist "temprano" (comenzando a baja velocidad) 2 = Hill-Start Assist "tarde" (a partir de una velocidad más alta y un embrague de fricción) <- por ejemplo, arrastrar un remolque En mi modelo (2012) ni siquiera el menú es igual..... Alguno tiene un A1 de los primeros y ha podido? Me cito a mi mismo, por si a alguien le pasa lo mismo. En mi coche que es del verano de 2012 la centralita será diferente y los menús también. Entro igual en STG 03 (freno / ABS) STG codificación -> Función 07 Y aquí, cuando sale la ventana que conocéis: Pincho en LCODE2 (arriba en el menú) Me voy al byte 16 y activo el Bit 0 (no sale nada en la pantalla y da cierto miedo, pero no os preocupéis que funciona). Aceptáis y os vais al segundo paso que ya se ha dicho: Ajuste STG -> Función 10 Sale esta pantalla pero todo en blanco. No existe desplegable arriba: Ahí en Kanalnummer escribes 58 y botón Lesen y pones abajo 0 y 0 tal como se ve en la imagen. Lo aceptas. Si miras al cuadro del coche verás que está haciendo algo, paciencia. Al cabo de unos segundos se encenderá la luz de ABS y alguna otra más y se oye un ruidito. Ya puedes quitar el cable y probarlo. Funciona perfectamente. Pues porque dices que funciona, pero si yo hago eso y se me enciende la luz del abs, me cago de miedo por haber roto el freno, jajaja Responder
Gretaymoli Publicado 20 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2014 Jaja. Es la confirmación de que el modulo ha aceptado la modificación. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
zabalbide Publicado 17 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 17 de Enero del 2015 la ultima vez que pusiste como habias hecho la codificacion del HOLD ASSIST, te faltaba lo de la funcion 10, te faltaba este paso Ajuste STG -> Función 10 Seleccione Hill Start Assist Función posiblemente Fit: 0 = Hill Start Assist "normal" 1 = Hill Start Assist "temprano" (comenzando a baja velocidad) 2 = Hill-Start Assist "tarde" (a partir de una velocidad más alta y un embrague de fricción) <- por ejemplo, arrastrar un remolque En mi modelo (2012) ni siquiera el menú es igual..... Alguno tiene un A1 de los primeros y ha podido? Me cito a mi mismo, por si a alguien le pasa lo mismo. En mi coche que es del verano de 2012 la centralita será diferente y los menús también. Entro igual en STG 03 (freno / ABS) STG codificación -> Función 07 Y aquí, cuando sale la ventana que conocéis: Pincho en LCODE2 (arriba en el menú) Me voy al byte 16 y activo el Bit 0 (no sale nada en la pantalla y da cierto miedo, pero no os preocupéis que funciona). Aceptáis y os vais al segundo paso que ya se ha dicho: Ajuste STG -> Función 10 Sale esta pantalla pero todo en blanco. No existe desplegable arriba: Ahí en Kanalnummer escribes 58 y botón Lesen y pones abajo 0 y 0 tal como se ve en la imagen. Lo aceptas. Si miras al cuadro del coche verás que está haciendo algo, paciencia. Al cabo de unos segundos se encenderá la luz de ABS y alguna otra más y se oye un ruidito. Ya puedes quitar el cable y probarlo. Funciona perfectamente. tengo q probarlo. Responder
Jordito88 Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 yo no lo he conseguido, ese bit no me sale igual Responder
Gretaymoli Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Si te explicas mejor intento ayudarte. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
Jordito88 Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Si te explicas mejor intento ayudarte. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Buenas, me refiero a que cuando entro en long coding, y busco ese byte, no veo nada de hill hold control, y cuando te refieres agustes STG? donde es? saludos Responder
Gretaymoli Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 (editado) STG es el modulo de frenos que esta en la pantalla de inicio de vag com en la que salen los módulos activos. Le das a Funcion (07) y LONG CODING. Se te abrirá la pantalla que ves en la foto, pero ESA en tu modelo (si es de los primeros) NO PONE NADA. Tienes que pinchar arriba en un menú que pone LCODE2. Y allí (que aparece en blanco completamente porque no tenemos labels), te vas al byte 16 y le pones una marca (de activo) al bit 0El resto de instrucciones está en el mensaje. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Editado 23 de Enero del 2015 por Gretaymoli Responder
PGS Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Bueno pues HOLD ASSIST activado y funcionando. Audi A1 tdi 1.6 105cv MOD2011 ambition No me ha hecho falta entrar en LCODE2, (de hecho, no hacía nada al pulsar), lo he cambiado el bite 0 en el byte 16 "a mano", al salir el programa me ha dicho que podría estar codificando un controlador que no estuviera presente pero le he dicho que "NO" he aceptado la codificación y salido, he hecho la segunda parte que me aparecía en "1", lo he cambiado a 0 "normal" y listo. Responder
Gretaymoli Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Bueno pues HOLD ASSIST activado y funcionando. Audi A1 tdi 1.6 105cv MOD2011 ambition No me ha hecho falta entrar en LCODE2, (de hecho, no hacía nada al pulsar), lo he cambiado el bite 0 en el byte 16 "a mano", al salir el programa me ha dicho que podría estar codificando un controlador que no estuviera presente pero le he dicho que "NO" he aceptado la codificación y salido, he hecho la segunda parte que me aparecía en "1", lo he cambiado a 0 "normal" y listo. Genial. Cada serie de A1 tiene cosas diferentes y depende también de la versión de vag-com para que veas más o menos también (las famosas labels). A título informativo para los que aún no lo habéis puesto os cuento que funciona con los sensores de inclinación del coche de manera que: Si estamos cuesta abajo y con marcha atras metida se retiene unos segundos. Si estamos cuesta abajo y con una marcha adelante metida NO frena (porque entiende que vamos para abajo). Si estamos cuesta arriba y con una marcha adelante metida se retiene unos segundos. Si estamos cuesta arriba y con marcha atrás metida NO frena (porque entiende que vamos hacia abajo). Responder
PGS Publicado 26 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2015 Bueno pues HOLD ASSIST activado y funcionando. Audi A1 tdi 1.6 105cv MOD2011 ambition No me ha hecho falta entrar en LCODE2, (de hecho, no hacía nada al pulsar), lo he cambiado el bite 0 en el byte 16 "a mano", al salir el programa me ha dicho que podría estar codificando un controlador que no estuviera presente pero le he dicho que "NO" he aceptado la codificación y salido, he hecho la segunda parte que me aparecía en "1", lo he cambiado a 0 "normal" y listo. Dos detalles más por si pueden ayudar: Llevo PR 1AT El cable es el VAG-Com 12.12 Responder
josse_A1 Publicado 9 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2015 ¿Es posible instalar a posteriori el control de crucero?¿para activarl con vag o tienen que hacerlo en Audi? Responder
zabalbide Publicado 20 de Abril del 2015 Autor Denunciar Publicado 20 de Abril del 2015 (editado) Siento haber estado sin contestaros tanto tiempo. He estado liado mucho y cambiado de curro y mas cosas que ya os ire contando. El tema es que he tenido que llevar el coche a la revision de los 60.000 y todo lo que habia hecho ha desaparecido (menos lo del retrovisor cuando aparcas). Así que tendre que hacerlo otra vez todo. Os prometo pantallazos y unos cuantos manuales (como dicen por aqui) guia-burros. Animo a todos!! Editado 20 de Abril del 2015 por zabalbide Responder
chichango Publicado 3 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2015 (editado) Buenas, soy nuevo por aqui, ya me presente en el correspondiente subforo. Queria hacer una consulta, resulta que tengo el vag-com 12.12 e intento activa el hold assist y me dice que no tengo los permisos, sabeis cual podria ser el problema, o que hago mal? Editado 3 de Mayo del 2015 por chichango Responder
Adriannava Publicado 18 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2016 (editado) Otro nuevo por aqui y con menos de una semana con mi A1 (2014).Ya me he mamado toda clase de comentarios del Vagcom en este foro y toca pasar a la accion,ya me he pedido el cable 12.12 (28€) y el software VCDS. Con ganas de que llegue el cable y empezar,odjetivo: -Luces de curva "cornering" -Cierre de lunas con un toque -En maniobra de aparcamiento poner marcha atras y baja el retrovisor derecho. -Aumentar a 5 los destellos en "intermitentes autopista" Cuando me llegue os cuento.... Enviado desde mi Optimus G mediante Tapatalk Editado 18 de Junio del 2016 por Adriannava Responder
Park Publicado 20 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2016 Otro nuevo por aqui y con menos de una semana con mi A1 (2014).Ya me he mamado toda clase de comentarios del Vagcom en este foro y toca pasar a la accion,ya me he pedido el cable 12.12 (28€) y el software VCDS. Con ganas de que llegue el cable y empezar,odjetivo: -Luces de curva "cornering" -Cierre de lunas con un toque -En maniobra de aparcamiento poner marcha atras y baja el retrovisor derecho. -Aumentar a 5 los destellos en "intermitentes autopista" Cuando me llegue os cuento.... Enviado desde mi Optimus G mediante Tapatalk Te importaría ponerme el link donde compraste el cable si eres tan amable, gracias Responder
