  • Respuestas 38
No pasa nada Torreiro, mirando por Internet creo que puedo tener el starter mal, alguien sabe como solucionarlo?
Este coche no lleva starter compañero,lo controla la centralita(ecu)
Enviado desde Iphone 6,toma yaaaa!!!
Ok bala, ¿y sabeis si hay alguna forma de configurar para que se active o no el que se acelere cuando está frío? A lo mejor al conectarlo al ordenador se puede modificar eso. Solo se me acelerado una vez desde todo el tiempo que lo tengo y fue nada más cambiar la batería, luego ya siempre ha funcionado igual y al arrancar se clava en sus revoluciones, da igual que esté caliente que frío.
.. consiste en introducir un poco mas de aire ..
Consiste en lo contrario, lo que hace es enriquecer, es decir, añadir mas gasolina ;) Tansolo lo digo para no crear dudas, n oes con mala intencion! ;)
Sobre lo del coche, para la centralita inyecte mas, debe hacer frio, creo que era apartir de unos 10-15º exteriores. Depende en que zona vivas, quizás aun no hayas llegado a esas temperaturas a la hora de arrancar el coche y por eso no te lo hace. Tampoco he visto que motor lleva tu coche...
Un saludo! :)
Sorry yo tenia entendido que era para ayudar al arrancar, pero mira cada dia se aprende algo S2!
Ya somos dos... yo tambien pensaba que era para ayudarle a arrancar en frio. Y es cierto, que cuando arrancas, se queda un poco revolucionado (el mio sobre las 1000-1100rpm) y se oye el sistema de aire secundario. Y es cuando se apaga ese sistema cuando el coche baja de revoluciones hasta las 800 rpm creo que se queda, o por ahi andará. Por lo menos 1.6 hace eso jeej
Un saludo! :)
Hola, en mi garaje hay fija la temperatura de 25 grados, todo el año, el mio es 1.8 atmosferico, y siempre que lo enciendo por la mañana se me acelera y al minuto y poco se pone normal, te lo comento para que tengas mas datos de que no tiene que ser tan baja la temperatura exterior para que se acelere el coche en frio, un saludo
Ya sea la temperatura de -5° como de 40° una vez que el motor se a enfriado completamente cuando vas arrancarlo se queda acelerado durante un tiempo un minuto o asi y no hay mas jeje
Sl2
Sl2
+1
Hola, después de 5 días de estar el coche en el taller hoy he ido a por el y tras cambiarle dos veces el sensor de la temperatura del líquido refrigerante todo sigue igual, no saben de que puede ser así que les he dicho que lo dejen tal y como estaba y me lo entreguen el lunes, si alguien tiene alguna idea de que puede ser lo agradecería.
Mi 1.8T gasolina al arrancarlo se acelera sólo hasta las 1000/1100rpm y luego baja hasta las 700/800rpm, es lo normal. No es bueno acelerar el coche al arrancarlo, podrías tener una avería curiosa. Eso era antes que tenías que tirar de starter con el coche en frio. Si no se te aguanta a esas rpm, algo falla. A mi se me calaba antes si no lo aceleraba, pero ahora se acelera un poquito y se aguanta así, espero un minuto mientras me pongo el cinturon y demás y a correr. Y cuando vengo de un viaje más o menos largo o le he pisado un poco, lo dejo a ralentí un ratillo como dice el compi. Ah, cambia de taller, no soy mecánico, pero si uno que lo es no sabe porque le pasa eso... xd
salut!
