coyotenegro Publicado 13 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2014 Buenos dias. El freno de mano del A8 b3 me da error ya que no encuentra tope, para que lo encuentre, tengo que pisar el freno de pie antes. Ento es debido a que tiene un recorrido excesivo, cada 1000km. Se auto ajusta, pero como no encuentra tope, da error. He visto que para cambiar las pastillas o los discos traseros, el procedimiento es con el Vagcom. Primero hay que abrir el freno de mano y una vez colocadas las nuevas pastillas o cambiado los discos o colocado pastillas viejas, ajustar el freno de mano. Con procedimientos distintos. He entrado con el VagCom en el canal del freno de estacionamiento, y luego en adaptación, pero primero me pide un codigo de acceso. Alguien sabe este código? Y el procedimiento correcto para el ajuste. Responder
Guest Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 (editado) Hola Coyotenegro a mi el otro dia me cambiaron las pastillas en un taller normal de mecánica rápida y al parecer después de cambiarlas tuvieron que entrar con la maquina y ajustar la medida del ferodo nuevo a 12mm creo recordar que lo tenia en 3 mm y me daba error en el freno de estacionamiento y el solo se autoregulo, antes de cambiar las pastillas ya me costaba que entrara el freno eléctrico Editado 14 de Octubre del 2014 por davotron660 Responder
coyotenegro Publicado 16 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2014 Si, hay varios procedimientos para el ajuste con el VagCom, dependiendo de si cambias pastillas o si pones unas usadas, o en mi caso para ajustarlo, pero cuando entro en el sistema, me pide un código de acceso, no se si es el mismo que para otros sistemas o es distinto para cada uno, probare con uno que me dieron para modificar el nivel de la suspensión, pero antes tengo que recargar la batería que ya chochea, va ya para 8 años, sino, mientras andas toqueteando el sistema, se descarga y luego me puedo quedar tirado. Saludos. Responder
coyotenegro Publicado 20 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Ya lo tengo solucionado, menos mal, trasteando con el Vagcom, no se como pero se ajustó el otro día que casi me quedo sin batería, empezó a hacer cosas raras, seria que se estaba ajustando, cargue la batería y el fin de semana, probé a ver si por casualidad se había ajustado y en efecto!!! Ya esta. Responder
