jechu85 Publicado 13 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2014 Hola a todos, vuelvo a ustedes con un gran problema que me esta dando un poco de dolor de cabeza. Resulta que de la noche a la mañana, el elevaduras de la puerta del piloto, ni sube ni baja ni hace nada. El del copiloto, con su botón no funciona, pero si puedo subir y bajar el cristal perfectamente desde el botón de la puerta del piloto. He desmontado la puerta del piloto y desarmado y engrasado el motor del elevaduras (y nada), el interruptor da continuidad cuando lo pulso, con lo que eso no debe ser. Mi gran pregunta y lo que me temo, ¿Puede que la centralita con el motor este roto?, El interruptor de la puerta del copiloto es lo que me trae mosca, no se si pasa por la centralita de la puerta de piloto. Espero haberme explicado bien en tan raro asunto Un saludo y gracias por adelantado Responder
Argentum Publicado 13 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2014 Tiene toda la pinta de haberse jodido la centralita que comentas. El interruptor tiene iluminación por la noche? Encienden las luces de la puerta? En ese caso lo ideal es que fueras a morir a un desguace, porque el motor con centralita en la Audi te va a costar un riñón y medio. Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2014 revisa primero el pasacables de la puerta Responder
Argentum Publicado 13 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2014 Cierto, ahí te he visto fino Carlisu, no se me había ocurrido, pero también es algo a revisar en estos casos... Responder
elrober74 Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Tengo el mismo problema que tu pero en la puerta del copiloto,Saludos.- Responder
jechu85 Publicado 14 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Hola, perdon por contestar tarde,el trabajo me tiene muy liado. de primera gracias a todos y de segundo, si los interreptores se iluminan, ahora me pasare por un desguace haber si me ago con una centralita. Una cosilla elrober74, comprueba si se cierran las ventanas con el mando, sobre todo si se cerra el techo, yo deduzco que es la centralita por que el techo no se cierra. haber si pillo una centralita y comento Responder
elrober74 Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Hola a todos,no con el mando tampoco me cerraban,ahora parece que funciona bien,lo que me ocurrio en mi coche fue en un par de ocasiones que yo pulsaba el boton y el cristal no subia,ni con el boton de la puerta del conductor ni con el mando,me imagino que en mi caso algo fallara esporadicamente,Saludos Responder
Argentum Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Jechu, comprueba antes el mazo de cables de la puerta, no vaya a ser que la centralita esté bien. Responder
jechu85 Publicado 16 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2014 hola, he desarmado la puerta y desconectado y conectado los cables, tensión de 12v le llega, el resto no se como comprobarlos Responder
Argentum Publicado 16 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2014 Me refiero al fajo de cables que va en la unión entre la puerta y el chásis, que van dentro del fuelle negro Responder
