motores69 Publicado 13 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2014 (editado) Hola compañeros, hoy por fin me he decidido trastear con el vag-com y al realizar el scan me salían 2 fallos. Necesito que me tiréis un cable para ver que puede ser y como poder solucionarlos. Os dejo el log con los 2 errores en negrita. Saludos y gracias de antemano Chassis Type: 8K (8R0)Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 3C 42 44 46 47 52 53 56 5C 5F 62 69 6C 72 VIN: WAUZZZ8K6EA035678 Mileage: 15840km/9842miles 01-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 00003C-Lane Change -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000047-Sound System -- Status: Malfunction 001052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 00005C-Lane Maintain. -- Status: Malfunction 00105F-Information Electr. -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000069-Trailer -- Status: OK 00006C-Back-up Cam. -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CGLC) Labels: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 JJ HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2,0L EDC H25 4724 Revision: 45H25--- Coding: 12034012243401080000 Shop #: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JJ 003007 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JJ.rod VCID: 7BF5116EF2456DC6C11-802E No fault code found.Readiness: 0 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K5 927 155 L HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 20TDI RdW H05 0001 Revision: --H05--- Serial number: 0000000758 Coding: 000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02433 ROD: EV_TCMVL381.rod VCID: 4189A386D029C716DBD-8014 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 CE HW: 8K0 907 379 CE Component: ESP8 front H09 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 179DCC01 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7EF3187AE95778EEE6F-802B No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GE HW: 8K0 907 064 FE Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Coding: 01A24000000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 79F90B66F0795FD6D3D-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K1 820 043 AJ HW: 8K1 820 043 AJ Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Revision: C1000000 Serial number: 01170720130549 Coding: 342002E080 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 70EF3642A3031E9E643-8025 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 08016001 Serial number: 00000049514801 Coding: 260000108034AFE00181408300001D0D009CE70826090201000008004401020100000034000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 78FF0E62CB7346DEAC3-802D Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Component: MITSUBA030713 H18 0461 Coding: 004577 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Component: G397_RLFS H06 0002 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H47 0610 Serial number: 003KFDB1423T Coding: 30514235363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 489FBEA2F313F65E1C3-801D Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME7B604819J Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME7C540D5EY Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME0F4D0060F Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME75315048B Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME5C334F66A Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME5C330954+ No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M Component: Lenks.Modul H04 0005 Revision: -------- Serial number: 90372MGJ000NA Coding: 0000F7 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4487AA92C73BD23EF0B-8011 Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 932 HW: 8K0 920 932 Component: KOMBIINSTR. H35 0563 Revision: 00500000 Serial number: WWD65ZR7E Coding: 13E6100043010008000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: ECD7A2320F2B7A7ED8B-80B9 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0056 Revision: 1Z110028 Serial number: 2841Z136270003 Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4C9782B2EF6B1A7E38B-8019 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H05 0006 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 3C: Lane Change (J769) Labels: None Part No SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B Component: SWA Master H05 0071 Serial number: 0311939039 Coding: 010321 Shop #: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001020 ROD: EV_LaneChangAssis_AU37.rod VCID: 3F8DA57EA6DDB1E6AD9-806A Lane Change Assistant 2: No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Component: TSG FA H02 0508 Revision: Serial number: 0000069051433 Coding: 011002205C00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FAD95BE1E7D21665D9-801A No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H38 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0017684351 Coding: 100001010001 Shop #: WSC 06334 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 3467FA529F9B62BE40B-8061 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GE HW: 8K0 907 064 FE Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Serial number: 0311656680 Coding: 0100062820B900948120023680000047 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 79F90B66F0795FD6D3D-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS150 H08 0043 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 591 B HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS240 H08 0043 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BOM.clb Part No SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Component: DSP Prem H05 0030 Revision: 00005001 Serial number: 94813017786703 VCID: 2D51EF3674B133760F5-8078 1 Fault Found:03029 - Subwoofer (R157) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 232 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 25.0°C Temperature: 25.0°C Bin. Bits: 00000100 -------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Component: TSG BF H02 0508 Revision: Serial number: 0000069065120 Coding: 011002205E00410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E9388BA1977286E56F-801B No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (----) Labels: None Part No SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0004 Revision: -------- Serial number: 30000000084159 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3979CB66B8F99FD693D-806C No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053 Component: Radio U Basic H41 0133 Revision: AB001007 Serial number: 227G60D7834884 Coding: 010003010000000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2643101A5147002ECEF-8073 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 5C: Lane Maintain. Labels: None Part No SW: 8T0 907 217 A HW: 4E0 907 217 C Component: J759 HC 0040 Revision: 00H08006 Serial number: 6002137150001A Coding: 0120001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062 1 Fault Found:02858 - Windshield Heater for Directional Stabilization Assistance (Z67) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 246 Reset counter: 111 Mileage: 12008 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.12 Time: 14:10:19 -------------------------------------------------------------------------------Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 666 F HW: 8R1 035 666 C Component: H-BN-EU H46 0739 Revision: -------- Serial number: 205G10D7863728 Coding: 0F0100010006A1EF1D80EB5E00000403E40100020000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3B75D16EBAC5ADC6811-806E Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BC Component: EUR 2013/2014 1603 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Component: DU7 High H42 0104 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 F Component: CD-Database 5298 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HL H01 0506 Revision: Serial number: 0000069075059 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683B09AF107E02EEEF-8013 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 69: Trailer (J345) Labels: 8K0-907-383.clb Part No SW: 8K0 907 383 E HW: 8K0 907 383 E Component: Anhaenger H09 0100 Revision: 1A001001 Serial number: 00000193917172 Coding: 010D000000000000 Shop #: WSC 25397 000 00000 VCID: 3663C05A81E770AE7EF-8063 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.clb Part No SW: 8T0 907 441 C HW: 4L0 907 441 B Component: J772__Rearview 0040 Revision: --H08--- Serial number: 525PA8-J3592VH Coding: 1030007 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 387FCE624BF386DE6C3-806D No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HR H01 0506 Revision: Serial number: 0000068636795 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683B09AF107E02EEEF-8013 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Editado 13 de Octubre del 2014 por motores69 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
