jlarce95 Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Hola a todos!! Resulta que desde hace unas semanas el ralentí del coche se baja muchísimo en los semáforos, en frío y en caliente, lleva filtros y aceite cambiados desde hace un mes (1.000kms) es un 1.9 tdi con 335.000kms, he oído hablar sobre el sensor de temperatura del líquido refrigerante... tengo el embrague algo tocado, me lo dijo el mecánico cuando lo llevé la última vez, pero ni patina el embrague ni nada, solo que va duro y hay que levantarlo mucho para que salga, tendrá algo que ver? Carbonilla en algún sitio? Que tengo que mirar en el vag com? Gracias!! Responder
jmholgadog04 Publicado 14 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 1.9 TDI de 116 caballos, lo que se traduce en que ya lleva inyectores-bomba, podrias tenerlos sucios, o que alguno este cascando. Puedes mirar los valores de lo que inyecta cada uno con el VAG-COM. Hazle tambien un log al caudalimetro, al igual lo tienes a punto de cascar Saludos. Responder
jlarce95 Publicado 14 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2014 Gracias x la respuesta!! Mirare mañana a ver lo del vag com y si puedo y se como hacerlo lo pongo x aqui... gracias, saludos!! Responder
jlarce95 Publicado 15 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 (editado) Le acabo de pasar el Vag. AutoScan: Wednesday,15,October,2014,17:03:15:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 335270km/208327miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl Part No: 038 906 019 AN Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1063 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 VCID: 63CFB155F14E991 2 Faults Found: 18058 - Powertrain Data Bus P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl Part No: 8D0 907 389 D Component: ABS/ESP front D36 Coding: 04255 Shop #: WSC 00028 VCID: 346D020904204E9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl Part No: 8D0 820 043 M Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00043 Shop #: WSC 06335 VCID: 2A511C71D6E4089 2 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl Part No: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 1001 Coding: 00104 Shop #: WSC 06335 VCID: 3D7B272D376A8F1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl Part No: 8D0 920 930 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D15 Coding: 00140 Shop #: WSC 02136 VCID: 30650E19F038729 Subsystem 1 - Part No: Ident Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2244044 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2244044 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06335 VCID: 2C5D1A69DC10169 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Y esto los inyectores Editado 15 de Octubre del 2014 por jlarce95 Responder
