Alberttt Publicado 15 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 Hola!! Hace poco que me han entregado el coche y el Start&Stop me tiene agobiado... Siempre lo desconecto, cuando llego al primer semáforo que es cuando me acuerdo... Sabéis si hay alguna opción por los menús para que por defecto venga desconectado??? Sino supongo que por Vag lo podré hacer, no? Muchas gracias y un saludo Responder
LuisM Publicado 15 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 Por los menús normales no. Por Vagcom sí, en el hilo de Vagcom creo que se explica cómo. ¿Por qué te tiene agobiado? Sé que a mucha gente no le gusta el sistema, pero yo la verdad es que me acostumbré enseguida (es más, ahora incluso me extraña si el coche se queda con el motor funcionando en un semáforo). Lo único es que al arrancar sabes que vas a tardar un segundo más, pero tampoco suele ser grave, ¿no? Responder
Alberttt Publicado 15 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 Quizás es eso... que no estoy acostumbrado. Pero a veces también pienso que el motor de arranque y la batería, aunque ya este pensado para este uso, sufra de tanto para y encender. Como todavía no tengo el vag seguiré con ello a ver si me acabo acostumbrando. Responder
LuisM Publicado 15 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2014 (editado) Yo le he encontrado una ventaja (aparte del menor consumo y emisiones, y por tanto menos impuestos): cuando se me cala el coche arranca solo :-) Editado 15 de Octubre del 2014 por LuisM Responder
Alberttt Publicado 16 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2014 Yo le he encontrado una ventaja (aparte del menor consumo y emisiones, y por tanto menos impuestos): cuando se me cala el coche arranca solo :-)Si... eso lo descubrí el lunes Al principio no entendía que había pasado, pero ya me di cuenta que yo era un torpon y el coche muy listo. Esta mañana lo he dejado activado a ver si me acostumbro, pero es que mira que se me hace raro.... Responder
rollover Publicado 16 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2014 Con vagcom te confirmo q se puede. Y no pierdes na función de arranque automatico cuando se cala Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Glimmer Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 Con vagcom te confirmo q se puede. Y no pierdes na función de arranque automatico cuando se cala Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Y de enciende la. Luz naranja del botón igualmente? Y se puede activar después a través del botón? Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk Responder
FrA1l3 Publicado 6 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2016 Con vagcom te confirmo q se puede. Y no pierdes na función de arranque automatico cuando se cala Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Y de enciende la. Luz naranja del botón igualmente? Y se puede activar después a través del botón? Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk Si lo desactivas permanente por vagcom, la luz sí se enciende, pero el botón lo dejas inutilizado, vamos que da igual pulsarlo que no. Hay otro método que es incorporar un circuito electrónico pequeño que hace la función de "efecto memoria" al botón, entonces sí puedes activarlo y desactivarlo a tu gusto. Te invito a que pases por mi perfil que está mejor explicado. Este es el vídeo del cacharro funcionando que hice: Responder
zackA3 Publicado 18 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2016 Yo le he encontrado una ventaja (aparte del menor consumo y emisiones, y por tanto menos impuestos): cuando se me cala el coche arranca solo :-) Lo mejor, pero desactivado tambien lo hace, asi que se me arranca solo y lo tengo desactivado una gozada. Responder
l32 Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 En 6/12/2016 a las 8:39, FrA1l3 dijo: Si lo desactivas permanente por vagcom, la luz sí se enciende, pero el botón lo dejas inutilizado, vamos que da igual pulsarlo que no. Hay otro método que es incorporar un circuito electrónico pequeño que hace la función de "efecto memoria" al botón, entonces sí puedes activarlo y desactivarlo a tu gusto. Te invito a que pases por mi perfil que está mejor explicado. Este es el vídeo del cacharro funcionando que hice: La leche, eso me interesa muchísimo. He visto el video en tu canal, Si puedes iluminarme un poco más en este tema te lo agradecería. Responder
FrA1l3 Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 hace 2 horas, l32 dijo: La leche, eso me interesa muchísimo. He visto el video en tu canal, Si puedes iluminarme un poco más en este tema te lo agradecería. Mira tienes el brico y toda ma información aquí: FrA1l3_Brico_Modulo_S&S_A3.pdf Ahora si pasas por el foro CPSL, verás que muchos compañeros compran un circuito similar chino en eBay y vale 17€ aproximadamente. Y si te pasas por la página 1 de mi perfil verás un montón de cosas para hacerle al coche!! Saludos! Responder
l32 Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 hace 25 minutos, FrA1l3 dijo: Mira tienes el brico y toda ma información aquí: FrA1l3_Brico_Modulo_S&S_A3.pdf Ahora si pasas por el foro CPSL, verás que muchos compañeros compran un circuito similar chino en eBay y vale 17€ aproximadamente. Y si te pasas por la página 1 de mi perfil verás un montón de cosas para hacerle al coche!! Saludos! Muchísimas gracias. Responder
