Estoy flipando!!!!!!!!!!! :angry::angry: Os cuento, por lo menos para desahogarme...
Resulta que después de bastante tiempo, me da por quitar la funda protectora que tengo en maletero y ver el estado de la rueda de repuesto, .........hay es cuando flipo y me encuentro una rueda tipo "galleta" (las que marcan máximo 80), de llanta 19 y de otra marca!!!!!!!!!!!!
Mi coche lleva las llantas de serie de 16, hasta la fecha era idéntica a las 4 que tengo y montaba el neumático original Michelin de fabrica. El coche duerme en garaje individual cerrado y nunca he notado ningún "desorden" en el maletero.
El coche solo ha estado en dos sitios desde la ultima vez que comprobé la rueda, uno en el concesionario oficial para la revisión oficial y otro en un taller de neumáticos cuando cambien las ruedas traseras.
Yo creo que ha sido en ese taller de ruedas, porque no creo que el concesionario se pringue en una cosa asi. Pero de todas formas estoy jodido!!! A ver como reclamo algo yo de lo que no tengo ninguna prueba.
Así que solo me queda buscar una llanta igual en algún desguace y ver cuanto me sale la broma.......... porque ni tan siquiera puedo montar la que me han encasquetado.
Muchas gracias por la escucha ...
Amigo. Por que no te dejas caer en el taller de neumaticos y sutilmente preguntas si a habido un error?
El no ya lo tienes
Puedes decir que despues de salir del taller notaste el cambio en la rueda de repuesto
Esta es la primera vez que leo que un B8 lleva rueda normal de repuesto, es mas pensaba que ni entraba en el hueco encima de la batería, yo la quise cambiar cuando compre el coche y me dijeron que nones que o galleta o kit anti pinchazo.
Vaya faena. Por otro lado, no sabía que entraba una rueda de 16 en el maletero, pensaba que sólo entraba la de galleta.
Y como dice MNK, pásate y déjalo caer...
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Pues eso haré, mañana me pasare.
Yo tenía de repuesto la misma que las de origen Michelin HP Primacy de 16", estuve pensando en aprovecharla cuando hice el primer cambio de neumáticos, jeje. Además si entra una llanta de 19" me imagino que entrara una de 16", no?
Los que tenéis rueda de galleta, de que medida es? Tb de 16" o es de 19".
Saludos y gracias por el apoyo.
Hasta donde yo se una rueda de 16 no entra en donde va la rueda de repuesto, mas que nada por altura quedaria el suelo del maletero levantado, estoy con pepe yo de serie llevaba 17" y la galleta es de 19, un saludo.
Chity.
Buenos dias, que sepas que eres el primer compañero del foro que le venia su coche con rueda de repuesto igual que la original, llanta de 16, ya que todos llevamos o galleta de 19 o kit antipinchazos, por que como dicen con la bateria de fondo las llantas originales no entran, asi que es posible que no lleves la bateria en el hueco, yo que tu probaba a meter una rueda de las originales en el hueco, y si no te entra... algo raro paso.
Un saludo y suerte.
Solo existe una posibilidad, hasta yo se del tema de neumáticos en producción y montaje de vehículos, solo montan rueda de repuesto original, si tienes únicamente llantas de acero de circulación y bajo pedido, puesto que el hueco para meterla es mucho más profundo, y en piso del coche es diferente, sino el fabricante ofrece, como dice Pepe, el kit antipinchazo en vez de galleta porque esta última es obligatoria sino llevas lo otro.
Saludos del N@noo By Note III
Editado por zZarZiLLoSs
No entra la llanta de 16" al estar la batería detrás y aparte iría la tapa del maletero levantada si pudiera entrar. Solo permite rueda de galleta o de emergencia de 19" o kit antipinchazos.
Muy buenas lo primero gracias por las aclaraciones y comentarios.
Lo mas seguro que tengáis razón sobre la llanta original, la verdad que estoy ya dudando, esto de cambiar tanto de coche...
Lo que he comprobado hoy es que la "nueva" rueda de galleta no es la original porque su neumático tiene fecha de fabricación posterior a la entrega del coche. Así que, si tengo un ratillo, voy a probar por lo menos si sirve para mi A4, igual aprovecho para probar si cabe una original de 16" y fuera dudas.
Muchas gracias, saludos.
Buenas, prueba realizada!!
1.- la rueda de galleta si me sirve para usar en mi A4
2.- la de 16" ...........Imposible colocarla, no es que suba la tapa del suelo del maletero sino qué ni entra!!! Existe un plástico en el hueco de la rueda de repuesto que sólo permite colocar llantas de 19", la de 16" no entra al tener menor diámetro interno y pegar en ese plástico (por cierto de considerable tamaño).
Siento todas las molestias, las dudas y las confusiones creadas.
Muchas gracias por todo, saludos.
