ProNem_TT Publicado 17 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2014 Hola gente, es el primer tema que abro, y os quería comentar, me han saltado varias veces estos dos fallos en el vagcom: 012691 - Intake Manifold Runner Control P3193 - 002 - Open Stop outside of Valid Range - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 42964 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 87.0°C Temperature: 66.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 12.319 V 001602 - Sensor Reference Voltage A: Circuit P0642 - 002 - Low - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 42964 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 87.0°C Temperature: 66.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 12.319 V Por lo que he leído varios foros, y en la pagina de ross-tech, estos fallos podrían venir o bien de la batería, o del sensor de la mariposa de admisión, pero no resolvían el problema finalmente. He realizado ya varias veces el ajuste básico que recomiendan en ross-tech, del campo 142, pero los fallos me han vuelto a salir. El coche lo compre de segunda mano hace unos meses, y creo que lleva la batería original, tiene ahora 8 años, pero no me ha dado ningún problema de arranque, y la he comprobado en el taller de un amigo, y la carga parecía correcta, pero algo baja. No he notado ningún funcionamiento fuera de lo normal en el coche. Alguien más le han ocurrido estos fallos? y como los ha solucionado? creeis que cambiando la batería se solucionaría? Gracias y un saludo. Responder
88vhv88 Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2014 Hola. Podrias desmontar la mariposa....quizas este demasiado sucia y te haya detectado ese error. Tambien es posible de la bateria que este descargada y salte un error por falta de voltage,ami me ocurria pero cn el ABS, fué conectar bien un borne y se solucionó. La otra opcion es que lo lleves donde lo compraste y que te miren el posible error por si tienes garantia. Espero haberte ayudado Responder
David BCN Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2014 No estaría de mas que antes de entrar en faena te presentases y eso... Responder
kevin34 Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 No estaría de mas que antes de entrar en faena te presentases y eso... +1 (mejor con fotos...) Responder
celeristt Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 No estaría de mas que antes de entrar en faena te presentases y eso... +1 (mejor con fotos...) +1 si nos comentaras un poco mas sobre tu coche podríamos ayudarte. lo suyo es primero presentación y luego resolvemos dudas. Responder
ProNem_TT Publicado 31 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Hola, siento no haberme presentado soy ProNem ejje, y tengo un audi TT mk2 2.0 tfsi 200cv, de finales del 2006, lo he comprado recientemente de segunda mano, se lo lleve al compraventa que me lo vendió y hoy tengo que recogerlo, por lo que me ha comentado y cito textualmente " le han hecho una reprogramación/ajuste al motor de aire de admisión" lo que entiendo es un ajuste básico, del capo 142 si no recuerdo mal en el vagcom, cosa que ya realice yo anteriormente. De todas formas a ver si no me vuelve a saltar el fallo, y si vuelve a salir se lo volveré a llevar y que lo miren más a fondo. No he subido fotos, porque lo que expuse en el primer post era tal cual del vagcom, saldría lo mismo que en la foto. Gracias por las contestaciones. Responder
Arbues Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Hola, siento no haberme presentado soy ProNem ejje, y tengo un audi TT mk2 2.0 tfsi 200cv, de finales del 2006, lo he comprado recientemente de segunda mano, se lo lleve al compraventa que me lo vendió y hoy tengo que recogerlo, por lo que me ha comentado y cito textualmente " le han hecho una reprogramación/ajuste al motor de aire de admisión" lo que entiendo es un ajuste básico, del capo 142 si no recuerdo mal en el vagcom, cosa que ya realice yo anteriormente. De todas formas a ver si no me vuelve a saltar el fallo, y si vuelve a salir se lo volveré a llevar y que lo miren más a fondo. No he subido fotos, porque lo que expuse en el primer post era tal cual del vagcom, saldría lo mismo que en la foto. Gracias por las contestaciones. ¡ Se refieren a fotos del coche ! Un post diciendo quién eres, cual es tu coche y unas fotos -de él, no tuyas - es lo típico. Responder
88vhv88 Publicado 6 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2014 JAJAJAJAJAJAJAJAJA :lol2: :lol2: Fotos del error a ver si copias y pegas el texto igual. jajajajja que bueno bueno a ver si tienes suerte y te lo han arreglado sino vuelve a dar noticias. :clap: P.d: se esperan fotos del "COCHE". Responder
