victor_glez Publicado 18 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2014 Buenas compis Ya hace unos dias lo note pero pense que seria paranoia mia o algo asi. Hoy,me ha dado por sacarle brillo al frutero y llendo en 3a a unos 120-130 aprox he ido a frenar y el pie se me ha ido a fondo con consequiencia de perder frenada evidentemente. Segun iba desacelerando iba cebando y cada vez frenaba mas pero aun asi me he asustado bastante. Locurios es que solo me lo hace cuando le doy cera al coche;mientras voy tranquilo todo va correctamente. Alguien sabria darme una explicacion a esto? El coche es un avant 1.8 turbo pre Salu2 y gracias Responder
Portugues Publicado 19 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 Probablemente pulmon el servofreno picado o con transferencia y no hace presion...por que no has visto ninguna mancha en el suelo de liquido ni tienes ningun latiguillo picado,verdad? Un saludo.Portugues. Responder
Tolo Publicado 19 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 (editado) El razonamiento empezaría por saber porqué pierdes frenada: Falta de líquido (pero no se recupera) , bomba de freno defectuosa (cilindro comunicado), falta de depresión( no actuaría el servofreno), ¿? La depresión en el colector de admisión se produce cuando se cierra la mariposa o no aceleras mucho, es turbo, gas a fondo no produce depresión. Tienes que tener un acumulador de depresión (creo yo), podría estar defectuoso, perforado. La manguera de la depresión al servofreno rajada, válvula antiretorno defectuosa. Lo que no me cuadra es que dices que baja el pedal, como si estuviera la bomba mal. Yo creo que sin servo el pedal queda duro, no baja a fondo. Puedes tener varios "pequeños" problemas que combinados te reducen mucho la frenada. Piensa que al ir rápido frenamos mucho más, y la mayoría de las veces no somos concientes de la presión que ejercemos con el pie. Editado 19 de Octubre del 2014 por Tolo Responder
victor_glez Publicado 19 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 Mmmm,podria twner algo que ver el llevar instalada una valvula de descarga abierta? Responder
Tolo Publicado 19 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 Si la membrana está bien (pulmón es estanco) y está bien montada creo que no, no se me ocurre ninguna relación. Responder
victor_glez Publicado 19 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 Es nueva,con lo cual dudo que este mal,ademas,el motor iria con mucho lag Responder
A4B51.8T Publicado 19 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 Echa un ojo a la tuberia que sale del colector de admision que manda presion a la bomba de frenos. Responder
victor_glez Publicado 19 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 Esta perfecta. Si fuese eso me pasaria alreves.Se pondria el pedal duro,y no es el caso Responder
A4B51.8T Publicado 19 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2014 Me pasa un caso parecido al tuyo en la furgoneta, cada vez que por las circunstancias de la via, sea lluvia, desnivel, gravilla,... piso el freno, me entra el abs y en un isntante pierdo el pedal totalmente hasta abajo del todo, y para recuperarlo tengo que bombear varias veces sin parar casi un minuto. Primero empezé por purgar el sistema, lo hice minimo 4 veces, y en principio el problema se solucionó. Al año, empezó el problema de nuevo, tengo mis sospechas de que la bomba de freno esta tocada o hay algo de aire en el abs. Y cuando se le cambiaron las pastillas se le volvio a purgar y aun asi lo sigue haciendo. Siempre busco informacion de lo que me pasa y encontre esto, espero que te ayude. http://www.tallervirtual.com/2012/04/13/se-me-hunde-el-pedal-de-freno/ Saludos. Responder
A4B51.8T Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Esta perfecta. Si fuese eso me pasaria alreves.Se pondria el pedal duro,y no es el caso Correcto. Responder
Tolo Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Yo pienso que si te ocurre sólo cuando entra el ABS puede ser una de las válvulas (la normalmente cerrada) que se queda algo abierta después de abrirse. Incluso por suciedad. Responder
victor_glez Publicado 20 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Yo pienso que si te ocurre sólo cuando entra el ABS puede ser una de las válvulas (la normalmente cerrada) que se queda algo abierta después de abrirse. Incluso por suciedad.No no,no llega a saltar el abs,son frenadas normales,sin apurar.Aprieto freno y se va a fondo pero solo pasa a veces.Ayer por ejemplo venia por la autopista tranquilamente,pise un poco el freno y de nuevo pedal a fondo Responder
Tolo Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Entonces tiene que ser el cilindro maestro, la bomba de freno. Responder
victor_glez Publicado 20 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Entonces tiene que ser el cilindro maestro, la bomba de freno.No lo tengo claro.Si fuese el cilindro maestro siempre estaria blando al piso,pero no es siempre,es solo a veces y las veces que me ha pasado iba a mas de 100kms/h Responder
Tolo Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Entonces tiene que ser el cilindro maestro, la bomba de freno. Es que me he liado con el otro forero. Perdón no me hagas caso. Responder
