Problemas variados, fuga filtro aceite por intercambiador, transmision
Buenas a todos.
Acabo de comprar un A4 1.8T quattro del 97 algo tunero y haciendo el mantenimiento ayer he tenido un buen problema, el filtro del aceite estaba apretado de una manera inhumana, al conseguir quitarlo y poner el nuevo, en cuanto he arrancado me ha empezado a escupir aceite por encima del enfriador....
¿ Se venden juntas para el intercambiador ? En si no esta nada comunicado pero no puedo moverlo.
Por otro lado las transmisiones delanteras estan tocadas. ¿De cuanto hablamos?
Resuda el torsen un pelin ¿ Lleva aceite independiente o comparte con la caja de cambios?
Gracias a todos un saludo.
El enfriador si tiene despiece, busca en el ETKA online a ver si consigues la referencia.
Respecto a las transmisiones, hablamos de las puntas no? unos 35€ cada homocinetica en origen.
El torsen te refieres al diferencial trasero o al central? supongo que al central, al confundirlo con la caja de cambios. Este es hermetico, cambia la valvulina de la caja de cambios y el del diferencial trasero.
salu2
Explicándome por partes.
El intercambiador al sacar el filtro de movió ya que lo apretó hulk parece ser y al poner el otro escupe aceite por encima del intercambiador. ¿ lo cambio completo o solo junta superior?
Las transmisiones delanteras tiran grasa por los dos lados y la derecha suena algo, así q supongo que cambiarla completa me tocara.
Gracias y un saludo
Del intercambiador cambia las juntas, desmontas, limpias, juntas nuevas y en principio debe ser todo.
De las transmisiones, a ver... cada transmision consta de 3 pates (por decirlo de alguna manera), el palier y dos juntas homocinéticas, una interior que va a la caja de cambios y otra exterior que va a la rueda. Lo más normal es que casque la esterior, y puede ser que se raje el guardapolvos y te quedes sin grasa (que cambiandolo y metiendo grasa nueva te vale) o si ya llega a mayores, al circular sin grasa, acabas machacando los rodamientos, con lo que tienes que cambiar la homocinética entera: rodamiento, grasa y guardapolvos. Para todo esto hay bricos por ahí...
Cambiar una transmisión entera es como matar moscas a cañozanos...
salu2
