  • Respuestas 40
Conseguir esa pieza te costara, seria que algún fabricante o taller que lo facilite de forma genérica, yo lo arregle con el prensa papeles, funciono a la perfección y además no se dañara con el calor del faro. Recomendado!! :good:
Buenas a todos, a ver si me aclarais un detalle. El faro derecho de mi coche (xenon) va alumbrando bajo. He intentado regularlo de forma manual y con el Vagcom y no hay manera, sigue alumbrando bajo. Puede ser por esta pieza de la que hablais? La luz mia no vibra, entiendo que no va suelta, puede ser culpa de esta pieza que alumbre bajo.
Cuando lo regulo de forma manual con la llave allen no sube apenas parece como si estuviese pasado de rosca pero si lo hago con el faro desmontado si que sube y baja.
Que opinais?
  En 3/12/2014 a las 20:26, Ferniglu dijo:
Que opinais?
Hola amigo, lo mejor es quitar la tapa trasera del foco y prueba empujar los reflectores hacia adelante, no deberían moverse, si se mueven mas que todo de la parte inferir es porque se te a despegado el motor regulador.
aparte para querer ajustar el foco, el tornillo ubicado sobre la luz alta mueve los lentes de un lado al otro y el tornillo sobre la luz baja mueve los focos de arriba hacia abajo. Tomen en cuenta que los focos se ajustan estando el regulador apagado.
  En 4/12/2014 a las 7:22, Ferniglu dijo:
Hoy mismo lo compruebo e informo, gracias Alonzo
Con gusto amigo, por cierto, el tornillo que mueve los empujadores de los focos es muy largo, en caso que le des vuelta y no se mueva es porque debes seguirle dando, claro, si sientes que a llegado a un tope no sigas o lo dañaras. La rueda dentada (No la de llave Allen) que mueve el foco al girar hacia la derecha (Socar) levanta el lente de luz baja; y la otra al mover a la derecha vas sacando el rayo de luz del centro de la calle hacia afuera.
Esto lo digo porque a veces a uno se le hace un lio! Jeje.
comprobado, es la pieza blanca que esta rota. Le he hecho el apaño de la pinza sujetapapeles y sigue alumbrando bajo. No he debido hacerlo bien. A ver si me pongo en contacto con el forero que las tiene y me las facilita
  En 6/12/2014 a las 7:48, Ferniglu dijo:
Buenas Ferniglu
Soy yo el quien abrio el hilo de las piezas famosas que se rompen, tenia 15 pares de ellas y en dos semanas se me agotaron todas, una gran cantindad de foreros se pueiseron en contacto conmigo y actualmente no tengo ninguna.... y de momento sin posiblilidad de conseguir ninguna debido a problemas con la persona que me las facilitava, lo siento
Sludos!
Bueno compis,
He localizado las pestañitas blancas (pero negras) por Ebay por menos de 6€, me las han mandado desde polonia en una semana y con portes he pagado 14€ por dos.
He puesto una de las que he recibido en el faro derecho que alumbra bajo y ha mejorado pero sigue alumbrando bajo y no me regula la altura ni automaticamente ni de forma manual con la rueda allen, sin embargo el faro izquierdo si que va perfectamente. Sube y baja cuando me subo en el capo del coche para provocar que se autoregulen.
Deduzco que puedo tener tambien el regulador de altura del faro derecho estropeado.
He ido a la Audi y me piden 112€ por el regulador asi que he vuelto a San Ebay y me mandan uno desde Alemania por 43€ con portes incluidos.
Cuando lleguen los monto e informo. ESTE FARO LO ARREGLO YO POR MIS COJ.........
Seguire informando
  En 17/12/2014 a las 4:50, Ferniglu dijo:
Bueno compis,
Seguire informando
A muchos nos vendrían bien un juego de las pesteñas.
¿podrias poner el anuncio de ebay?
gracias
  En 17/12/2014 a las 21:45, Carmelo dijo:
Estas creo que son, en Ebay UK, a 4 libras (5 euros) + 5 euros de portes, eso sí, 5 euros de portes pidas una o cincuenta...
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A3-S3-VW-Polo-Headlight-Level-Motor-Clip-Socket-Bracket-/271387740210?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f2ff84832
muchas gracias, lo acabo de guardar en mi lista de seguimiento, a ver si me pillo unas cuantas, por lo que pueda pasar, saludos
