- MODELO : A6 C4
- MOTOR : 2500 CC 140CV 6VEL
- KM : 240.000
- AÑO 1ª MATRICULACION : 1996
- PROCEDENCIA : NACIONAL
- Nº PROPIETARIOS : 2
- HISTORIAL DEL MANTENIMIENTO : LO COMPRE SIN LIBRO DE REVISIONES PERO DISPONGO DE TODAS LAS FACTURAS DE TODO LO QUE SE LE HA HECHO.
-EQUIPAMIENTO ORIGINAL DEL VEHICULO :
Acabado Interior
Reloj digital
Reposacabezas completos en asientos delanteros y asientos traseros ajustables en altura y en inclinación
Apoyabrazos trasero y abatible con acceso al maletero
Asiento delantero del conductor individual, reclinable con ajuste longitudinal y en altura , asiento delantero del acompañante individual, reclinable con ajuste longitudinal
Asientos traseros de tres plazas con respaldo fijo
Multimedia y Audio
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
Ocho altavoces
Antena en parabrisas
Confort
Banda tintada en parabrisas
Inmovilizador
Luces de cortesía con cuatro interruptores y temporizador y apagado progresiva
Luces de lectura delanteras y traseras
Luz maletero
Faros dobles con lente elipsoidal y bombilla halógena
Regulación de los faros con ajuste interior de altura
Luces antiniebla delanteras
Una luz antiniebla trasera
Intermitentes laterales
Cierre centralizado con llave activado desde puerta pasajero con interruptor interior inc. apertura del maletero, de la tapa del combustible y de las elevalunas
Protección antirrobo
Volante revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad con retracción en impacto
Dirección asistida
Sistema de climatización con controles mediante botones, calefacción con termostato, cuatro velocidades en el ventilador, recirculación del aire y conductos de aire a la parte posterior con filtro de partículas
Aire acondicionado libre de CFC con climatizador automático
Aviso acústico luces encendidas
Limpiaparabrisas delantero de dos velocidades con intermitencia fija
Elevalunas eléctricos delanteros ; dos de ellos de un solo toque con interruptores montados en las puertas , elevalunas eléctricos traseros con interruptores montados en las puertas
Dimensiones
Dimensiones exteriores: 4.797 mm de largo, 1.783 mm de ancho, 1.430 mm de alto, 2.687 mm de batalla, 1.520 mm de ancho de vía delantero y 1.524 mm de ancho de vía trasero
Dimensiones interiores: 969 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 956 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.435 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.428 mm de anchura en los hombros (detrás)
Capacidad del compartimento de carga: 510 litros (hasta las ventanas con asientos montados)
Acabado Exterior
Molduras laterales medio
Pintura solida
Neumáticos delanteros y traseros 195 mm de ancho, 65 % de perfil y índice de velocidad: V
Llantas delanteras y traseras de acero, 15 pulgadas de diámetro, 6 pulgadas de ancho, tapacubos completos
Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal - situada dentro del vehículo
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable y color carrocería
Cristales tintados
Ficha Técnica
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora , suspensión trasera con barra estabilizadora y muelles helicoidales
Transmisión manual de seis velocidades con palanca en suelo
Potencia de 140 CV (CEE) - 103 kW @ 4.000 rpm , par máximo: 290 Nm @ 1.900 rpm
Consumo EU 83 @ 90 km/h: 4,4, EU 83 @ 120 km/h: 6,1 y EU 83 urbano: 7,5
Prestaciones: 208 km/h de velocidad máxima y 9,9 segs de aceleración 0-100 km/h
Dos luces de marcha atrás
Cuatro frenos de disco
Motor diesel
Combustible: gasoil
Cx 0,32
Acabado
Sedán con 4 puertas carrocería & puertas (local): sedán 4 p.
Tracción delantera
Motor de 2,5 litros ( 2.461 cc ) , 5 cilindros en línea con dos válvulas por cilindro de situación frontal y orientación longitudinal con 81 mm de diámetro, 95,5 mm de carrera, relación de compresión: 20 y árbol de levas en cabeza (OHC)
Prestaciones
Consumo de combustible EU 83 : 7,5 l/100km (urbano), 6,1 l/100km (extraurbano) y 4,4 l/100km (mixto)
Seguridad
Frenos ABS en las 4 ruedas
Airbag frontal del conductor y acompañante
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central enrollable
Refuerzos contra impactos laterale
-EQUIPAMIENTO INSTALADO A POSTERIORI : RADIO CD CON MP3
-ESTADO DEL VEHICULO : IMPOLUTO
-COMENTARIOS : COMPRADO EN JULIO DE 2010 A PARTICULAR CON 207.000 KMS, SOY SEGUNDO DUEÑO. SOLO USADO PARA FIN DE SEMANA Y VIAJES, LE HE HECHO 30.000 KMS EN 4 AÑOS.
- 17/09/2010 : MOTOR DE ARRANQUE, RETEN DEL CIGUEÑAL, RETEN DEL ARBOL DE LEVAS, KIT DE DISTRIBUCION, BOMBA DE AGUA, ACEITE DE MOTOR, CONTACTO DEL CLAUSOR, FARO DELANTERO IZQUIERDO + INTERMITENTE DELANTERO IZQUIERDO, BOMBIN DE LA PUERTA DEL CONDUCTOR, INTERRUPTOR DE MARCHA ATRAS, MANDO DE PALANCA DE LUCES E INTERMITENTES.
- 27/09/2010 : MANGUITO SUPERIOR DEL DEPOSITO DE LIQUIDO REFRIGERANTE.
- 05/10/2010 : JUEGO DE 2 AMORTIGUADORES DEL PORTON DEL MALETERO Y LOS 2 LIMPIAPARABRISAS.
- 15/03/2011 : BOMBA DE DIRECCION ASISTIDA CON LIQUIDO NUEVO Y BOMBA DE INYECCION DE GASOIL.
- 01/07/2011 : JUEGO DE 2 PASTILLAS DE FRENO TRASERAS.
- 15/07/2011 : PURGA DEL CIRCUITO DE LA BOMBA DE EMBRAGUE CON LIQUIDO NUEVO.
- 19/07/2011 : CARGA DEL AIRE ACONDICIONADO.
- 20/10/2011 : JUEGO DE 2 SOPORTES DEL MOTOR.
- 22/12/2011 : JUEGO DE 5 CALENTADORES Y LOS SOPORTES DE LA TAPA DEL MOTOR.
- 09/02/2012 : TRAPECIO DELANTERO IZQUIERDO.
- 22/03/2012 : JUNTA HOMOCINETICA DE DIRECCON IZQUIERDA Y LA TAPA DEL AGUA.-
- 30/06/2012 : ACEITE DE MOTOR + FILTRO DE ACEITE, FILTRO DEL AIRE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE.
- 03/09/2012 : ALTERNADOR BOSCH 120A.
- 20/03/2013 : LIJADO Y PINTADO COMPLETO DE TODO EL COCHE, FARO DELANTERO DERECHO + INTERMITENTE DELANTERO DERECHO.
- 28/06/2013 : JUEGO DE 2 LIMPIAPARABRISAS, JUEGO DE 2 LATIGUILLOS DE LOS FRENOS DELANTEROS, PURGADO DEL CIRCUITO DE FRENO + LIQUIDO NUEVO, VALVULINA DE LA CAJA DE CAMBIOS.
- 02/09/2013 : CILINDRO Y RECEPTOR DE EMBRAGUE.
- 05/09/2013 : 4 NEUMATICOS 205/55/16 DUNLOP BLUE RESPONSE 91V, EQUILIBRADO ELECTRONICO + PARALELO CON GEOMETRIA, 2 FUELLES DE TRANSMISION DELANTEROS.
- 20/02/2014 : BATERIA VARTA F18.
- 23/05/2014 : RUEDA AGUJAS DE LA CAJA DE CAMBIOS.
- 25/06/2014 : 2 BRAZOS DE SUSPENSION DERECHO E IZQUIERDO, 2 ROTULAS DE DIRECCION DERECHA E IZQUIERDA, 4 COPELAS DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, KIT DE GUARDAPOLVOS DE LOS AMORTIGUADORES, JUEGO DE 4 AMORTIGUADORES BILSTEIN B6, 4 LLANTAS DE 16" TORNEADAS, LIJADAS, PULIDAS Y PINTADAS, SE SUSTITUYE Y SE CALA CORREA DE DISTRIBUCION DE ARBOL DE LEVAS A BOMBA INYECTORA.
- 26/06/2014 : CAMBIOS DE ACEITE ESPECIAL CERAMICO + TODOS LOS LIQUIDOS + ADITIVOS + TODOS LOS FILTROS ( PARA MAS INFORMACION, TODO COMPRADO EN TODOPARATUCOCHE.COM, DISTRIBUDIORA DE LA MARCA XENUM ). PRE LIMPIADOR DE MOTOR XENUM M-FLISH + ACEITE CERAMICO XENUM WRX 7.5W40, LIQUIDO DE FRENO XENUM X-BRAKE DOT4, LIQUIDO DE LA CAJA DE TRANSMISION / VALVULINA XENUM X-TRANS 75W90 + ADITIVO XENUM VX GEAR, LIQUIDO DE DIRECCION XENUM EUROMAX ATF + ADITIVO XENUM XP100, LIQUIDO ANTICONGELANTE G12 PLUS ORIGINAL VAG + ADITIVO XENUM R-FLUSH, FILTRO DE ACEITE MAHLE OC214, FILTRO DE COMBUSTIBLE MAHLE KC69, FILTRO DE HABITACULO DE CARBON ACTIVO MAHLE LAK58, LIMPIEZA PROFESIONAL DE TODO EL SISTEMA EGR & ADMISION XENUM I-FLUX, LIMPIEZA PROFESIONAL DE TODO EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE XENUM IN & OUT CLEANER.
04/07/2014 : MECANISMO COMPLETO DEL ELEVALUNAS DELANTERO IZQUIERDO, ASIENTO DE CONDUCTOR COMPLETO CON REPOSABRAZO, PARASOLES IZQUIERDO Y DERECHO, PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO LIJADOS Y PINTADOS.
- PRECIO : 3000 EUR
- UBICACION : MOSTOLES - MADRID
SIEMPRE SE GUARDA Y DUERME EN GARAJE PRIVADO, ACEPTO CUALQUIER PRUEBA, NUMERITO PAGADO HASTA 20015, ITV PASADA HASTA MAYO DE 2015,
COMO VEREIS EL COCHE SE HA IDO RESTAURANDO POCO A POCO, A FALTA DE REPARAR EL MODULO DEL CLIMATIZADOR ( MAL ENDEMICO DE ESTOS MODELOS ). SE ESCUCHAN OFERTAS RAZONABLES, NO CAMBIO, RUEGO SERIEDAD, MUCHAS GRACIAS.
  • 1 mes más tarde...
Se cierra hilo por decisión del anunciante, ya que finalmente se retira de la venta.
