Alguien sabe como puedo cerrar el maletero de un Audi A7 (inagino que un A6 será igual) desde el mando??
Abrir si que puedo, y los que tienen llave confort pueden cerrarlo también, pero yo no tengo esa opción.
Me imagino que desde Vagcom haya alguna opción. Alguien me orienta por que menús buscar??
Gracias
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Y no dispones del botón del maletero para cerrarlo??
En los A7 y A6 C7 se abren y cierran motorizadamente, pero curiosamente, desde el mando no se puede cerrar, cosa que será tocar algún parámetro de la centralita, ya que del mecanismo si que dispone.
En el mio lo descubrí hace 2 meses que si baja desde el mando, pero hay que dejar apretado hasta que cierre del todo. Ademas, no solo se cierra solo, lo compagina con el tipico sonido de aviso que está bajando, el pi pi ese de algún camión dando macha atrás y a un volumen nada escandaloso
Te confirmo que el mío lleva la llave esa de confort.
Con llave confort yo si que sabía que funcionaba, pero para los que no la tenemos, debería poderse hacer solamente con cambiar algún parámetro mediante VAGCOM.
En principio no, solo se puede cerrar con el botón que hay en el mismo portón que lo cierra automáticamente. La centralita no esta diseñada para esa función con el mando y por lo tanto con el vag-com no se puede. Yo he indagado mucho en este tema y es lo que he descubierto. De momento lo único seria pasar un cable de ese botón a la puerta del conductor o por la zona del conductor para abrir y cerrar maletero sin bAjar del coche.
Por seguridad solo se puede cerrar así, pero bueno quizá en futuros audis se pueda desde el mando.
El mio tiene 2 meses y por lo tanto es de los últimos y no se puede.
