Luisfer Publicado 24 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Octubre del 2014 Al conectarlo en mi A4 B6 y pasarse el Port Status, me aparece el K1 OK, K2 OK, pero el CAN CUESTIONABLE. ¿Le ha pasado esto a alguien? ¿Que estoy haciendo mal? ¿Lo desinstalo y lo vuelvo al instalar? . Saludos Luis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luisfer Publicado 17 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2014 Agradezco toda la ayuda que me podais prestar, ya no sé que hacer, me he leido el manual que biene con el cable unas cuantas veces y no doy con la tecla, que aunque la aplicación es 12.12.0, el manual es para el 11.11.4, pero me imagino que biene a decir lo mismo. Tengo la sensación que he gastado dinero para nada, pues ya lo he desinstalado tres veces y sigo sin conseguir que me de los tres OK´s. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 17 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2014 ¿Pero te lee los módulos? Por que veo que te deja salvar y seguramente puedas usarlo o ¿estoy equivocado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 18 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Noviembre del 2014 Como te dice Sergio creo que tambien te deja guardar. Sal de esa pantalla y entra en los modulos del coche. Es en la pestaña de select y debes tener el contacto puesto. Pd.Antes de cambiar nada apunta el codigo anterior y te evitaras disgustos. Enviado desde CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luisfer Publicado 19 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2014 (editado) Hola, ayer estuve trasteando a ver si conseguía cambiar el intervalo de servicio, le hice el cambio con long life y estaba en 15.000 km, he intentado modificarlo para 30.000 km y el tiempo, solo he conseguido cambiar el tiempo, bueno el kilometraje también pero en el manual que me enviaron decía 1=100 pero no es correcto, el que me dice el programa es 1=1000, y no se corresponde con lo que yo he querido modificar. También he escaneado en busca de fallos, y salen algunos, tienen cinco dígitos. ¿donde puedo buscar la definición de estos códigos? ¿los puedo borrar sin preocuparme? Lo que si me he dado cuenta en mi coche, que hace algún tiempo la temperatura NO se mantiene en 90º, se mantiene en una raya por debajo, esto me parece raro la verdad, y como lo preocupante es que pase de 90º pues así lo he dejado. ¿os ha pasado esto? ¿sabeis a que se debe? En el escaneo que he guardado aparece algo de la temperatura, por eso me gustaría saber donde puedo buscar estos códigos y su definición. Estoy intentado subir los datos del escaneo y me dice que no se permite este tipo de fichero. Copio y pego. 6 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 35-10 - - - Intermittent 01559 - Drivers Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 K Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2953E5E4D307E356E3D-5000 3 Faults Found: 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 41-00 - Blocked or No Voltage 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Saludos y gracias por vuestra ayuda. Editado 19 de Noviembre del 2014 por Luisfer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2014 Borralos y vuelve a hacer el scan, esos seran los fallos que persistan Enviado desde CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luisfer Publicado 16 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Diciembre del 2015 Gracias Carlisu84, así lo hice y desaparecieron, quedaron solo los de la trampilla que va detras de la guantera. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
