alex92 Publicado 26 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2014 Hola muy buenas a todos. Tengo un Audi B7 y tengo un problema con el faro derecho. Hace unas semanas me di cuenta de que cuando iba con las largas parpadeaba de vez en cuando pero con las cortas iba bien hasta que dejo de funcionar las largas. Yo pensando que es la bombilla compre una y al ponerla hoy sigue igual las cortas funcionan pero las largas no. Alguien me puede ayudar con esto. Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2014 Suponiendo que tengas bixenon la corta y larga es la misma bombilla. No sera que no se levanta la pletina para que deje pasar la luz. Enviado desde CPD Responder
alex92 Publicado 26 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2014 No lose. Como puedo averiguarlo?? Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2014 Si al poner largas se te enciende otra bombilla o la misma alumbra mas. Pon una foto o hazun video para que lo vean mejor Enviado desde CPD Responder
Serjio Publicado 1 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2014 Suponiendo que tengas bixenon la corta y larga es la misma bombilla. No sera que no se levanta la pletina para que deje pasar la luz. Enviado desde CPD Me suena a ver leido algo de esto, que la tulipa se enganchaba. Responder
Redfox Publicado 3 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2014 Yo llevo xenon plus,no se si el bixenon sera lo mismo.En el mio la misma bombilla da largas y cortas.Es una membrana que se cierra mas o menos segun el tipo de luz.Si es asi y te funcionan las cortas la bombilla esta bien y como te dicen sera cosa de la membrana que por lo que sea no se cierra. Responder
alex92 Publicado 16 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2014 Muchas gracias a todos. Lo mas ineresante es k en las curvas cuando giro el volante a la izquerda se enciende pero luego se vuelve a apagar??? Responder
luintxer Publicado 11 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2014 Pues espero que no sea de la membrana...yo llevo bixenon (misma bombilla para largas y cortas) y recientemente fui a la casa porque observé que a veces no me funciona la "larga" del faro derecho...resumiendo, me comentaron que es fallo de la membrana y no hay repuesto, lo cual quiere decir faro nuevo (mas de 600€). Responder
Serjio Publicado 11 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2014 Antes de comprar uno nuevo o de segundamano probaría a desarmar e intentar repararlo. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2014 Haz como te dice Sergio, no vaya ser un cable trillado o que haga mal contacto, porque pinta tiene. Es muy raro que se queme el electroiman que lleva para abrir la chapita. Enviado desde CPD Responder
luintxer Publicado 14 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2014 Muchas gracias por el aporte compañeros, desmontare el faro y veré si soy capaz de dar con el fallo, con suerte es una tontería y me ahorro una pasta. Gracias de nuevo. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2014 Asi es la pieza en cuestion. Esta tiene 380.000km y como puedes ver esta como nueva. Enviado desde CPD Responder
luintxer Publicado 14 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2014 Muchísimas gracias Carlisu84 por las ilustraciones, ahora me hago una idea de lo que me voy a encontrar porque no tenia ni idea del sistema. Revisaré contactos y cableado y con suerte daré con el fallo porque eso de que a veces funcione y a veces no me suena a problema eléctrico. Eternamente agradecido. Responder
SMALLBOY Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Hola Luintxer, Has descubierto la falla? A mi me ha ocurrido lo mismo. Luego de llevarlo al service oficial para cambio de bombilla derecha bixenon dejó de funcionar la luz larga. Ahora me dicen que debo cambiar la óptica entera!. Antes del cambio de bombilla todo funcionaba ok. Creo que han liado algo en el cambio de bombilla. Agradeceré si alguien sabe algo mas de esto. Creo que voy a meter mano yo mismo. Responder
luintxer Publicado 23 de Marzo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2015 Hola Luintxer, Has descubierto la falla? A mi me ha ocurrido lo mismo. Luego de llevarlo al service oficial para cambio de bombilla derecha bixenon dejó de funcionar la luz larga. Ahora me dicen que debo cambiar la óptica entera!. Antes del cambio de bombilla todo funcionaba ok. Creo que han liado algo en el cambio de bombilla. Agradeceré si alguien sabe algo mas de esto. Creo que voy a meter mano yo mismo. Te cuento, no escribí nada en el foro porque sin tocar nada volvió a funcionar con normalidad hasta hoy ( y que dure...), solamente me fallo en una ocasión el ráfagas pero fué a la segunda sin problema. De todos modos aprovecharé cuando cambie las bombillas y desmontaré el sistema. Siento no serte de mas ayuda. Responder
