Hola que tal? estoy pensando cambiar mi audi a4 b6 1.9tdi por un audi a6 c5 2.5tdi quattro, el problema es que al a6 es tiptronic y pierde valvulina por donde se une al motor por la campana vamos jajaja, no se lo que puede ser solo me dijo el dueño k cambio el el liquido en casa sera que le echo uno mas liquido del recomendado o algo? de que puede ser? jajaj es que no se si cambiarlo o no jajaj
Muchas gracias de antemano ;)
Si pierde algun liquido entre motor y cambio . Ya esta muy mal .
Puede ser que es aciete del motor , que sale por el reten trasero del tapa motor , es muy jodido para cambiar ( quitando caja o sacando todo , motor caja ) . Y lo peor de todo cuando es aceite de la caja . Por tener nivel alto no tiene que salir por ningun sitio . Sobre todo por el lado del motor , esta desgastado anillo del bronce , o mejor dicho no cojer ese coche , incluso regalado .
Opino como ucry77, no cogería ese coche. Hay muchos post que hablan de perdidas de ATF y ninguna es por llenarlo de mas, ya que en ese caso el cambio hace cosas raras, no tirar ATF.
pierde la caja de cambios, no creo que sea por desgaste por que fue justo despues de cambiarle el liquido, no sera que lo lleno de mas?
Yo tampoco te recomiendo ese coche.
Si antes de cambiar el líquido no tiraba será porque le quedaba muy poco ATF dentro y cualquiera sabe el tiempo que ha trabajado esa caja en esas condiciones.
+1
