Hola a todos.
Estoy teniendo un problema con el arranque y queria solucionar el problema entrando en ADAPTATION-10 y el caso es que no lo consigo.
Mi coche es un A4 2.0TDI motor BLB del año 2006.
Entro en el modulo de motor bien y meto la contraseña
Engine [01] - Security Access [16] - code 12233
Hasta hay todo bien, la contraseña es aceptada, pero me continua sin aparecer la opcion de entrar en el modulo
Adaptation [10] .
Continua apareciendo el modulo Long adaptation [0A]
La version de VAGCOM y cable que estoy utilizando es la 908.
Podriais decirme a que es debido?
Gracias a todos y un saludo
entiendo que quieres solucionar el mal arranque en caliente, verdad?
Has probado a apagar cerrar el programa, quitar el cable y volver a hacerlo de nuevo. Yo también tengo el vagcom 908 y me dejo hacerlo en varios vehículos.
espero que se solucione
Lo he hecho varias veces y nada.
Dejo el coche un buen rato sin contacto, reinicio pc, etc y nada
Acepta la contraseña pero no aparece el modulo ADAPTATION [10].
No se que hacer ya.
Lo estoy haciendo en windows 7 64bits.
Tendra algo que ver?
quizá si se recomienda utilizar windows xp ademas en un cable ya un poco desfasado es preferible.
cuando compre el mío ponía usar solo en winxp o 98
instala una maquina virtual con el winxp y prueba
Editado por Carlisu84
El código 12233 no funciona en muchos coches, va en función de la Ecu. En los 2.5 Tdi y 2.0 Tdi que he tocado no pude hacerlo. Sin embargo con el mismo pc, cable y software en otros coches 1.9 Tdi sí que pude.
Con esto no quiero generalizar, pero es mi experiencia. Un amigo estaba como tú, y acabó reprogramando con Bandidos Bnd, y a parte de ganar unos 30 cv, solucionó el arranque en caliente, desactivó egr y desaparecieron unos tirones, añadió el corte de inyección a las rpms que quiso y le mejoraron la regulación del turbo y los picos y valles de soplado que tenía.
saludos
  • Bueno después del cambio de la batería parace que se soluciono el problema.
El modelo que tengo debe de ser uno de los que no se puede acceder a modificar dicho valor, porque probe con las versiones de vagcom 908, 11 y 12 y nada, asi que ni lo intentare mas.
Gracias a todos.
