Conoceis algún método para verificar el funcionamiento del interface ODB?
El que tengo, no tiene ningún tipo de led, y de repente ha perdido la conexión, cuando estaba instalando el tempomat.
He intentado volverme a conectar y no hay manera. :D
Lo que tengo dudas, es si falla el interface o se ha fastidiado algo de la centralita del vehículo. :D
Si conoceis algún método para verificar el interface, os lo agradecería :D
Saludetes.-
Anroca,
Si has estado cachareando con el sistema electrico del coche y te ha fallado el conector, es posible que lo hayas fundido. Hay un problema parecido que se daba en los B5 cuando te instalaban una radio no original....por lo visto se daban casos con coches que "fundían" los interfaces OBD2 por entrarles 12 voltios por donde no debía.
Te adjunto un archivo donde habla de ello y te indica como comprobarlo.
S2
VAGCom_problema_radio.doc
Pye, gracias. No dude que si algún día me hace falta te invitaría a un cafecillo.
Wallas anotado. No sé porque se ha estropeado mi interface, pero bueno, fue colocar otro y activar todo perfestamente.
Lo solucioné al día siguiente por la mañana, lo que pasa es que no os he podido contestar porque estaba en las Andorras.
Saludos y nuevamente gracias. ASI dá gusto. :rolleyes: :wacko:
