Hola,
Pues que tengo en mente el cambiar las bombillas de las luces ambiente por leds y se me ocurre mirar cuántas llevo.... Y veo que las luces del habitáculo no funcionan[emoji22] , solo funcionan las del maletero y las interiores del techo.
Se os ocurre porqué??
Gracias
Como dice el compi , casi seguro fusible. De todas formas si las cambias ten en cuenta q las led lleva polaridad, así q sino funciona debes dar la vuelta a la bombilla porque tienen una posición especifica
Enviado desde mi iPhone 6+ con Tapatalk
Comprueba los relacionados con la bordnetz:
6, 7 y 8 del portafusibles rojo, detras de la tapa lateral del salpicadero lado conductor.
JODO!!... y eso de memoria??
Cada dia flipo mas con vosotros... :notworthy:
Me la jugaría al 7 de 20A... pero igual fallamos y quedamos mal, jjaja.
Tiene pinta de estar el fusible caído, veremos a ver.que nos cuenta munk
Editado por Tineo
  • 3 semanas más tarde...
Hola,
Antes de nada disculpas por tardar tanto, pero entre una cosa y otra no he tenido tiempo de mirarlo hasta ahora.
Al menos misterio resuelto..... Pero con sorpresa!!!! Los fusibles estaban bien no era problema de fusibles..... He mirado las bombillas y..... No hay bombillas!!!! Sólo tengo el cristalito de color rojo pero no hay bombilla, ni porta bombilla ni cable..... Tendríais que haber visto mi cara.... No me lo podía creer..... Sabéis si es normal?? Las luces interiores son un extra?
