hola buenas, voy a cambiar mis agarraderas de serie para ponerle las negro piano del s3, y me gustaria saber si hay algun tema o alguien me puede decir como quitarlas, solo he visto un tornillo pero me gustaria saber de alguien que lo a hecho yapor no estirar y cargarmelas.
mandare fotos.
un saludo y gracias de antemano!
Hola, si subes unas fotos mejor, pero por norma general si no ves tornillos o tapas de los mismos, suelen ir los guarnecidos a presión o sujetos por grapas.
Solución, introduce un destornillador plano, abres hueco y con un poco de tacto, tirando deberian salir.
Pero antes de nada, mejor fotos!
mandare fotos.
Hola amigo, si puedes pásame el año del coche y tipo de motor.
tienes que desmontar el panel de la puerta y por la parte de atrás van sujetos con unos tornillos, ahora mismo no se la cantidad exacta pero se desmontan ASI
Yo los mios los cambie x los del s3 y si. Hay k kitar los paneles de las puertas y de atras lleva varios tornillos y tb tienes k sacar los botones de elevalunas y los reguladores de espejos.
En el foro hay varios bricos de como kitar el panel.
Cuando desmontes los paneles de las puertas no verás los dos tornillos que sujetan la agarradera (asidero), ya que los tapa el insonorizante, que va pegado. Te recomiendo que en vez de despegar el insonorizante para acceder a los tornillos (se suele romper algo) que palpes sobre él para localizar las cabezas de los mismos y hagas un pequeño corte con un cúter para poder meter el destornillador.
Enhorabuena por el cambio, queda muy chulo!
