Hola amigos una duda mi cuadro no lleva luz de check la amarilla del motor
Paso llave y solo encienden inmo abs bateria..
Y el fis acabo de pedir la pantalla que.esta muerta
Sera que mi modelo todo lo muestra en el fis si hay averia? Y no con luz de check
tengo la misma pregunta jejeje en mi coche pasa igual no tengo check fis muerto jejeje <_<
hermano una pregunta a q altura te marca la reserva tu coche en q momento te avisa q falta gas
¡Cuanta pregunta sobre el cuadro de instrumentos!
Los mensajes de emergencia se muestran en el FIS. Hace dos años tuve un problema con un cable de sensor de presión de aceite y ek coche encendió la alarma de motor en el FIS. Lo que no recuerdo es si también hay testigo de motor, mi A3 lo tiene ahora mi hermana, y no puedo echarle un ojo al coche o al manual.
¿Porqué no lo mirais en el manual del coche?
Editado por mentalpower
Depende de que año sea el a3,leon,golf...trae o no trae esa opcion de testigo fallo motor en el cuadro
Sl2
enviado por tapatalk
