jjuuaannk Publicado 29 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2014 Hola amigos una duda mi cuadro no lleva luz de check la amarilla del motor Paso llave y solo encienden inmo abs bateria.. Y el fis acabo de pedir la pantalla que.esta muerta Sera que mi modelo todo lo muestra en el fis si hay averia? Y no con luz de check Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRIPLEXXX Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2014 tengo la misma pregunta jejeje en mi coche pasa igual no tengo check fis muerto jejeje <_< hermano una pregunta a q altura te marca la reserva tu coche en q momento te avisa q falta gas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mentalpower Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2014 (editado) ¡Cuanta pregunta sobre el cuadro de instrumentos! Los mensajes de emergencia se muestran en el FIS. Hace dos años tuve un problema con un cable de sensor de presión de aceite y ek coche encendió la alarma de motor en el FIS. Lo que no recuerdo es si también hay testigo de motor, mi A3 lo tiene ahora mi hermana, y no puedo echarle un ojo al coche o al manual. ¿Porqué no lo mirais en el manual del coche? Editado 30 de Octubre del 2014 por mentalpower Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
bala Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2014 Depende de que año sea el a3,leon,golf...trae o no trae esa opcion de testigo fallo motor en el cuadro Sl2 enviado por tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
