loquesea Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2014 hola buenas tardes, tengo un omp corsica para ponerle a mi 80 del 94, el cual trae volante con airbag. el piloto rojo del cuadro esta siempre on, el del airbag, supongo que estara picado con el tiempo etcetera el caso es que quiero quitarle el volante viejo con el airbag y que la luz se apague y no me de el follon nunca mas. como debo hacerlo?? he oido que hay un fusible en la caja que se encarga de todo esto, y con solo desconectarlo, deshabilitas todo el sistema incluyendo la luz roja de fallo del cuadro. gracias a todos saldos Angel Responder
valenciaga Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2014 hola buenas tardes, tengo un omp corsica para ponerle a mi 80 del 94, el cual trae volante con airbag. el piloto rojo del cuadro esta siempre on, el del airbag, supongo que estara picado con el tiempo etcetera el caso es que quiero quitarle el volante viejo con el airbag y que la luz se apague y no me de el follon nunca mas. como debo hacerlo?? he oido que hay un fusible en la caja que se encarga de todo esto, y con solo desconectarlo, deshabilitas todo el sistema incluyendo la luz roja de fallo del cuadro. gracias a todos saldos Angel saca el cuadro y quita la bombilla. Responder
atakaquino Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Cuidado con quitar o tapar la bombilla, a la hora de la itv tendras problemas..., pues yá estan muy "avispaos" y te hacen encender (ver que ilumina el testigo y se apaga) o en su defecto se queda encendido y te crujen..., la solucion es ver que es lo que falla, sin duda una jodienda <_< ; Responder
VIX Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Dependerá de cada ITV, pero en Barcelona normalmente te miran que se apague la luz. También conozco casos que la llevaban encendida y no lo han visto (o no lo han querido ver). De todos modos en coches tan antiguos igual si lo miran rápido no caen que debería llevar airbag... Para anular la luz lo mejor es quitar la bombilla como te han dicho. Hagas lo que hagas que sea coherente, si quitas el airbag quita la bombilla, si mantienes el airbag pásale el vag com que igual lo puedes quitar (yo lo hice y no ha vuelto a salir). Saludos! Responder
