que se necesita para instalar los asientos electricos?
zaigor
  • Respuestas 37
AL final no hizo falta nada, al tener el asiento con regulador lumbar ya lleva toma corriente la salida del coche, entonces hay 4 cables, blanco airbag, amarillo cinturon, negro calefacion y marron electrico. EN este caso mi coche no lleva salida calefacion y conecte los otros 3.
Valí liada has pegao simon !
-Conector amarillo: airbag
-Conector negro: Pretensores de los cinturones, y sensor de presencia lado acompañante izquierdo Inglaterra,
Derecho Europa
-Conector negro: Luces bajo los pies, regulación eléctrica del asiento y ventilación del asiento
-Conector verde: Calefacción del asiento
  • 3 años más tarde...
En 14/10/2016 a las 0:08, asanchezb dijo:
Lo único que necesitas es llevar 12 V al conector rojo , de debajo del asiento (en cada asiento). Rojo positivo / marron masa.
El de la foto es el conector que lleva el asiento (eléctricos) Ves los dos cables mas gordos que llevan los conectores de los asientos eléctricos. Los asientos normales no llevan estos dos cables.. La hembra que es donde va conectado es donde tienes que ir con los 2 cables de 4 mm y meterle los terminales estos.
http://www.ebay.de/itm/121332390568?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Mira en tu coche si tienes estos contactos mas gordos cableados. Si ya estuvieran solo seria poner los asientos y marchando.
Si no, necesitas cable de 4 mm y estos 4 contactos de estos para meterlos en los conectores.
Y uno o dos de estos para el conector de fusibles.
http://www.ebay.de/itm/111813855842?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Y unos terminales de anilla para conectar a masa.
Y cuidado de donde cojes la alimentación. Consume mucho,
Vete al conector de fusibles de 30 A del lado del conductor. Creo que era el naranja.
En 11/12/2016 a las 15:08, take-off dijo:
asanchezb lo ha puesto perfectamente. Yo me guié de el y los instalé. Positivo y masa al conector rojo y a correr, otra cosa es que te pase como a mi que no traían los airbags laterales y tuve que transplantarlos.
Perdón por el reflote señores... Pero alguno de los enlaces con el material necesario ya no funciona.
Va a hacer un año, le puse al coche los asientos S-line de piel... Eran ingleses y en el transporte, a uno de los asientos le arrancaron todo el cableado... Por lo que estuve metido en una buena liada de la que me salvó el compañero TINEO (no me cansaré de darle las gracias) enviándome el cableado ...La cosa, es que como tuve tanto follón (intercambio del sensor de ocupación entre los asientos y reconstrucción del cableado) Pues dejé el tema de darle alimentación eléctrica para el reglaje lumbar pendiente.
Y ahora por fin quiero ponerme con ello
Por lo que entiendo necesito :
1- Cableado
Me valdría éste o es demasiada sección 2,5 mm ?
https://www.amazon.es/Electraline-25148-Sección-Amarillo-amarillo/dp/B00IJCW82Y/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&crid=QE15GEYQQGC&dchild=1&keywords=cable+electrico&qid=1607079433&sprefix=cable+ele%2Caps%2C186&sr=8-5
2-Terminales de conexión (4)
https://www.ebay.es/itm/Terminals-Male-JPT-2-8K-Tin-Plated-Terminal-0-50-1-00mm2-10pcs-000979134E/121332390568?hash=item1c3ff95aa8:g:N2EAAOSwud1XASh6
  • 3- Terminales de anilla
¿Algo así ?
He visto este vídeo , donde saca la alimentación del mechero y corta los cables del asiento (que supongo acabará uniendo a los cables que saca del mechero)...pero por lo que veo, no tiene mucho que ver , con cómo recomendáis vosotros hacerlo.
Cualquier ayuda u orientación que me podáis dar, será bienvenida..
MUCHAS GRACIAS FORO 👍
Hola (de nuevo)
Parece que Kufatec  tiene un cableado específico para dicha tarea
https://www.kufatec.com/en/comfort-retrofits/seat-heating-adjustment/cable-set-electric-seat-adjustment-lordosis-for-audi-38543?number=38543
Pero , no entiendo muy bien cómo funciona 🤦‍♂️
Se supone que uno de los conectores va a la caja de fusibles y el otro a masa ???
Salu2
Editado por Moncho2
hace 33 minutos, Moncho2 dijo:
Hola (de nuevo)
Salu2
Si, claro, alimentacion y masa, no hace falta mas para la regulacion lumbar
  • 1 año más tarde...
En 14/1/2022 a las 4:37, madness99 dijo:
Buenas.
¿Alguien sabría explicarme la compatibilidad exacta que hay entre asientos del Sedán, del Avant o del A5?
Estoy enmelonado con cambiar los asientos, y no lo tengo nada claro.
Gracias.
Creo que las medidas son exactamente iguales. La principal diferencia entre berlina y Avant es la capacidad de abatir los respaldos del segundo. Respecto a los de A5, si no recuerdo mal el compañero @chuzzxx montó unos de procedencia polaca en su Avant sin mucha complicación.
Que tal;
Como dice Farn, si tus asientos traseros son abatibles , los de un avant  es quitar y poner.
En caso contrario tienes que hacer una pequeña modificación. Hay un brico cambiar asientos abatibles.
Otro pequeño detalle, como normalmente se cambian los paneles de las puertas, a juego con los asientos, en el panel del avant en la puerta del conductor no viene con el boton para abrir automáticamente el maletero. Nada que no se pueda solucionar , o haciendo el hueco o cambiando la tela a tu panel.
hace 9 horas, Farn68 dijo:
Gracias. Me daba miedo comprar algo a ciegas, pero me habéis disipado las dudas.
hace 6 horas, asanchezb dijo:
Que tal;
Si. Seguramente probaría a cambiar solamente la tela, por no estar quitando y poniendo el panel tantas veces. Ya me cargué dos soportes de las grapas cuando desmonté para cambiar los retrovisores, y no quiero volver a pifiarla.
hace 45 minutos, madness99 dijo:
Hola,pues si,el compa Farn tiene razón,he puesto unos de un A5 sportback y no hubo ningún problema importante
para el ajuste de los traseros,cambia un poco la tira que hay en los laterales pero el tapicero no tuvo lío para dejar
un encaje clavado,puedes lanzarte a la compra.
hace 11 minutos, chuzzxx dijo:
Muchas gracias. Sabiendo que sirven los de A5, se me abre un gran abanico de posibilidades.
Abusando de vuestra confianza......¿Dónde puedo buscar? ¿Recomendáis ir a Madrid a los desguaces de San Martín de la Vega o La Torre? ¿O simplemente con tener paciencia y buscar por eBay es suficiente?
Pues hay muchas posibilidades, eBay, desguace,
en mi caso los cogí en alegro, eso sí, después de un buen tiempo de mirar, buscar, comparar y comprobar si valían, el consejo que te doy es no lanzarte de buenas a primeras, busca bastante, compara todo entre ellos y decide.... los que yo conseguí
y que vieron los compañeros
Farn y Jhonysen, están nuevos,S Line de piel y ajuste lumbar a un muy buen precio.
Busca entre las opciones que te gusten y a por ello.
