pakio73 Publicado 30 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 30 de Octubre del 2014 Hola a todos, pues hoy se me a quedado sin batería el coche, parece ser que me deje una luz de no se donde encendida , el coche a estado unas 4 horas sin batería hasta poner la nueva, hasta ahí todo bien, el problema o el susto viene cuando pongo contacto y veo que el cuentakilómetros marca 999999.....ostias....menudo susto llevo en el cuerpo, llego a casa busco el vag-tacho 3.01 lo conecto para volver a poner los kilómetros que tenia y nada, nada de nada , no me deja volver a poner sus kilómetros reales, no se que hacer , lo voy a dejar sin conectar la batería toda la noche a ver que pasa , a ver si alguien sabe que hacer, ruego una ayudita.....muchas gracias, un saludo. Responder
VIX Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Vaya tela, es la primera vez que oigo algo así, mira que he dejado el coche sin bateria muchas veces (normalmente para trastear cosas) y nunca ha dado problemas. Igual se ha jorobado algún componente electrónico del cuadro. A ver si hay suerte y con el reposo se recupera... Sinó pasaras a tener el 8L con más km del foro! Responder
pakio73 Publicado 31 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Pues nada, esta mañana eh conectado la batería y sigue igual , todo el cuadro funciona bien incluso el odómetro , después de 15 kilómetros sigue igual, no suma kilómetros ni tampoco vuelve a los reales, en llegar a casa le meteré el tacho a ver si los puedo poner al día porque veo esos 999999 km. y me entra los sudores fríos.....un saludo y gracias por pasar. Responder
zeimon Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Con el vagcom puedes ver los km de la ECU y los del cuadro, comprueba que solo se te han subido los del cuadro. Y para cambiar los del cuadro deberás hacerlo con el tacho Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk Responder
pakio73 Publicado 31 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Gracias , probaré lo que me dices a ver si tengo suerte y lo pongo como corresponde, un saludo. Responder
pakio73 Publicado 2 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2014 bueno, a falta de conseguir un Vag-com , acabo de pasarle el Vag-tacho y por lo que puedo ver es que la ecu si sabe los kilometros reales pero no me deja cambiarlos, tampoco me deja conseguir el Pin al clikar en ReadPin me dice esto Reading data from interface... Unable to read PIN! Press View Memory Buffer to see EEPROM data! Creo que se an bloqueado los kilometros del cuadro, lo malo es que no me da el pin de la ecu En fin alguien de Alicante con Vag-com para echarme una mano GRACIAAAASS. Responder
zurmano666 Publicado 30 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2023 En 2/11/2014 a las 19:33, pakio73 dijo: bueno, a falta de conseguir un Vag-com , acabo de pasarle el Vag-tacho y por lo que puedo ver es que la ecu si sabe los kilometros reales pero no me deja cambiarlos, tampoco me deja conseguir el Pin al clikar en ReadPin me dice esto Reading data from interface... Unable to read PIN! Press View Memory Buffer to see EEPROM data! Creo que se an bloqueado los kilometros del cuadro, lo malo es que no me da el pin de la ecu En fin alguien de Alicante con Vag-com para echarme una mano GRACIAAAASS. Buenas yo tengo el mismo problema Responder
Carlisu84 Publicado 30 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2023 hace 1 hora, zurmano666 dijo: Buenas yo tengo el mismo problema También por haber desconectado la batería? Tienes vagcom para pasárselo ? Responder
zurmano666 Publicado 30 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2023 hace 9 minutos, Carlisu84 dijo: También por haber desconectado la batería? Tienes vagcom para pasárselo ? Yo a sido am desconectar bateria y tocar con vagtacho para poner km reales ya que me cambiaron el cuadro y me dejaron 150.000 mas Responder
zurmano666 Publicado 30 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 30 de Marzo del 2023 hace 15 minutos, Carlisu84 dijo: También por haber desconectado la batería? Tienes vagcom para pasárselo ? Se me a quedado con el fix del medio que no lo reconoce y los km en 999999 Responder
PAUL-A8 Publicado 31 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2023 Pues, cuando tengo que desconectar la batería, alimento la centralita vía el OBD, con una batería auxiliar, para que no se desconfigure. Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 31 de Marzo del 2023 hace 8 horas, zurmano666 dijo: Se me a quedado con el fix del medio que no lo reconoce y los km en 999999 He visto gente que los repara pero me gustaria saber porque se bloquea y el vagcom quizas muestre algo de informacion. Responder
