Hola tengo un audi allroad 2.5 tdi ake , en relenti me tira humo gris y huele raro no a aceite quemado , me tironea en bajos y parece que el motor vibra y da la sensacion de que falle un cilindro , le cambie el inyector del cable y a los demas les cambie juntas y algo aria mal.
Le he pasado el vag y me sale esto
no entiendo porque no aparece el inyector 2 ni los valores que marcan .
Como puedo saber si me falla algun inyector y saber cual es cada uno el 1 el 2 el 3 etc.
Gracias
ayuda de que y como ?
1 como tienes filtro de gasoil ( cuando esta cambiado ??)
2 haz un log o una foto con vagcom grupos 001 004 007 018 .
3 intenta hechar al deposito 0,5 l de acite 2T con 20 l de gasoil ( si tienes dentro 20+/- hechale aceyte y unos 10 l .
4 haz un basik test con vagcom grupo 004 . (los de vagcom haz unos logs antes de hechar aceite y los mismos despues ) Motor caliente mas de 80º
y ya veremos que tienes mas . por que por los datos que muestras ese motor tiene o los arboles desgastados o le falta compresion.
Muchas gracias ucry77 el filtro esta recien cambiado aire y gasoil, lo de hecharme humo lo hace desde que le cambie las correas todas y le cambie las juntas a los inyectores , ahora mismo tengo el deposito con aceite de girasol que me dijeron que podia ser que tubiera algun inyector sucio en cuanto gaste el gasoil pruebo todo lo que me dices.
Gracias
