Que pasa en nuestro subforo A4 B5 ?
PMorales
Todo ésto está muy bien y es muy interesante, pero no se si os habéis percatado de un detalle.
No se vosotros, pero yo el VagCom al coche se lo paso desde el portátil.... Y a mi garaje no llega el Wifi...
Un saludo!!- :thumbsup: :thumbsup:
No se si has leido bien pero ponia que si dispones de portatil y comexion a internet... Lo pone en el primer mensaje de LuisLucena en el que habla de esto.
Yo cubriré mal los vertices, pero tu es que ya ni lees bien!! :harhar:
4-3 sigo ganando :D
  • Respuestas 9.7k
El Duke tiene razon,pero creo que poniendo el router mas cerca del garaje(si es una casa,no un piso) se puede conectar a internet tranquilamente.A mi si que me llega la señal de wifi,pero el garaje esta justo debajo del comedor :D
Entonces si que se puede trabajar a distancia...Incluso colocando un cable ethernet hasta el garaje desde el router por tenerlo alli.
Luis,tienes alguna peli XXX en el ordenador? Lo digo pa'l que quiera relajarse un poco mientras trabaja,no es mi caso :fisch:
:roll1: :roll1: :roll1: :roll1:
Yo utilizo el vag-com desde el portátil con el coche aparcado a dos manzanas de mi casa y no me llega la señal del Wifi .....
Pero tengo un pen-modem ............
De todas formas, os recuerdo que en todos, digo TODOS, los foros se aconseja no tener conexión a internet mientras se ejecuta el programa vag-com, por el riesgo de que intente actualizarse y os podáis quedar con el cable inutilizado (o algo así) ................ a no ser que os hayáis gastado la pasta en uno original :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Jaja, joe la que he montado.
Duke como bien te dice el señor Morales lo pongo en el primer comentario conexión a internete, jajaja que tenéis una pelea.
Mikel te pongo en el ordenador lo que quieras.
Una x
Una xx
Una XXX
Tu pide por esa boca, que sin problemas.
Tengo una de put* madre.
Jajajaja
Buenas gente! vengo de ver el coche que fui con un amigo que controla algo de mecanica que yo soy algo mas lelo en este campo y arranque el coche para que viera de donde salia la gasolina que arramaba,y cual fue me sorpresa cuando no perdio una gota y lo tube arrancao igual 15 minutos o mas.... que cosa mas rara.
Vengo muy animado y con ganas de ir haciendole cositas,me dijo el amigo mio que se veia genial y que aver si ayudandome el y buscando un poco las piezas puedo ponerlo a punto primero para meterme con chuches varias que tengo pensado ir poniendo :drooling:
Pon una fotito de como está ahora para aconsejarte que puedes hacerle interior y exteriormente :D
Ten cuidao que yo me he gastado ya en el coche casi 6.000€ en modificaciones :innocent:
Morales,lo primero es cambiar todas las cosas de motor que estan jodidas,que son unas pocas jejeje y depues ya liarme con el exterior
COSAS DE MECANICA Y MOTOR:
Modulo de la centralita del ABS
Fuga de liquido de refrigerante
Fuga de gasolina (a veces)
Suspensiones nuevas (agachar que con las 18 parece un tractor)
EXTERIOR:
Defensa delantera S4
Defensa trasera S4
Laterales S4
Parrilla RS4
Pilotos delanteros S4 o rest (no se cuales me gustan mas..)
Pilotos traseros rest
Aleron de pestaña
Quitar logos A4 y 1.8T
Intermitente laterales blancos (ya los tengo)
Pintar todo el coche y arreglar algunos raspazos que tiene
Editado por Mr.Natural
Yo tengo el Teamviewer,y me parece un programa estupendo.Seresmi,estando conectado a internet,el VAGCOM,cada vez que lo abro,me sale un mensaje preguntandome si quiero descargar la ultima version,le digo que NOOOO,y sigo trabajando sin problemas.Una vez le di al SI y dejo de funcionar (normal,capullo :dl:) de tal forma que tuve que reinstalarlo...
4-3 sigo ganando :D
Duelo de B5's!!
P.D. Con lo mal que cubres los vértices, ese resultado no me preocupa...
Editado por duke80
Perdona zeimon, que lo del oline lo pones tu, lo de Ferrari. Efectivamente a eso me refiero.
S2
No pasa nada.
Como bien decis se pueden utilizar diversos programas para tal efecto. Pero incluso no hace falta, el mismo windows trae la opcion de escritorio remoto.
Yo de todas formas no soy muy partidiario. Para utilizar el cable se recomienda que este en OFF el wifi para evitar actualizaciones automaticas del cable, que lo dejaria inservible, por lo menos el mio. Pero bueno supongo que dependera del cable y de coonfigurar bien el tema de las actualizaciones
Pues para eso os vais a options y en la segunda pestaña le dais a NO ACTUALIZAR NUNCA. A mi me venia un pdf diciendome que tenia que hacer en los primeros pasos.
Justo en la ventana donde le decís al programa donde se encuentra el cable.
Luego intentaré poner una captura :thumbsup:
4-3 sigo ganando :D
Duelo de B5's!!
Psché... Que pobretón.. 1 millon y pico solamente...
Te doy algo de mis 4 millones? Que si no me hubiera comprado el F1 serian ya unos preciosos 9 millones :D
Pd: La de nurburgring te la tengo guardada :frusty:
Foreros,esto va para los moderadores :
Señores mod's,hasta ahora,nada.Entiendo que el Duke estara liado con examenes y cosas de la universidad,pero los demas mod's? Sr VWgolf , que aparece cuando menos te lo piensas o cualquier otro que aparece de vez en cuando por aqui que ni sabemos quien es,a veces pa' castigar o llamar la attencion, he puesto hace tiempo una preguntita de sentido comun : porque no se aumenta el tiempo de editar los mensajes? O es que tengo que abrir un nuevo hilo?
S2 :thumbsup:
