  • Respuestas 9.7k
Posted Images
valeee, os podeis creer que despues de cambiar el termostato (10€) y las bujias (TRW-3 electrodos 40€) el coche me gasta bastante menos? bastante quiero decir casi 10e a la semana, ahora viene lo bueno, tengo que cambiar las pastillas de freno, las e pedido ya por oscaro y me han salido baraticas, 50 pavos el juego delantero, el problema es que no hay un brico especifico para un restyling, o sistema de frenado LUCAS/TRW... pero, ya me apaño, hare un brico con el tema.
Ok, la cremallera de la dirreccion, el aceite se escurre por los dos lados, izq y der. eso es grave? aceite tengo de sobra, el G002000M o algo asi le echo cada vez que se queda en "MIN" se puede reparar esto o hay que cambiar la cremallera?
Proximos cambios:
Techo habitaculo
Tapacubos llantas
Pilotos traseros LED
Pintar parachoques, delantero y trasero
Cambiar la puerta der-trasera
Pastillas traseras
Aceite en 2.000km (cual es el mejor?)
Suspension roscada,,,un sueño despues de colgar todo lo de arriba... jeje
Proximos cambios:
Techo habitaculo
Tapacubos llantas
Pastillas traseras
Yo le echo Petronas 10/40 a parte de estar a buen precio (por lo menos en mi cuidad) va bastante bien y mantiene muy bien las temperaturas. Y es intermedio entre un 10 corriente y un 5 osea.
s2
Proximos cambios:
Techo habitaculo
Tapacubos llantas
Pastillas traseras
Lo del consumo la verdad que no lo tengo claro que cambiando el termostato bajes tanto el consumo. Solo se me ocurre que ahora llegues bien a la temperatura optima del motor haciendo que consuma menos, pero tanto...
Sobre lo de la cremallera pues creo que tarde o temprano se romperá del todo. Somos un monton los que la hemos cambiado ya, es mas llevo una en el maletero para darsela a un forero que tambien se le acaba de romper. Y la broma no es barata
Yo te puedo decir que la tengo rota y no toco el coche para evitar quedarme tirado,gracias a la colaboración de Jesús y zeimon se ofrecieron a ayudarme y Jesús encontró una con 80.000km reales así que en cuanto la tenga la montare,te aconsejo que no la repares y coge una nueva o de un despiece ya que a la larga dan problemas
ahora mismo llevo mobil1 10w30 pero cuando e cambiado el aceite hace 13.000km el motor iba igual, va muchisimo mas redondo despues de cambiar las bujias, y sobre el tema del consumo no es broma, 15€ cada 100km el termostato creo que tiene otro circuito en los restyling que en los pre o anteriores, por ejemplo el mio no tenia calefaccion cuando la aguja era en 60-70º, pero por ejemplo en un modelo de 96 aunque la aguja este en 60º mete un calor que no veas, el mio nada, despues de cambiar el termostato se pone en unos km en 90º, y alli es donde tengo calefaccion a punta pala...creo que el mio no trabajaba a la temperatura optima para nada y claro, gasta mas, y con las bujias antiguas perdia compresion por el 1 y 4... y las dos cosas juntas cambiadas ya noto mucha diferencia....bo es lo mismo 11€ que 15 cada 100km
Zeimon, las calles por donde vas tu que son... Lija 800?
Jaja, no, es que son muuuchos kms a las espaldas. De todas formas repetiría con las cubiertas. Solo me han hecho un feo frenando y fue despues de 90000 kms
Pues yo creo que lo han echo bastante bien.... Yo las de delante las cambie con 50000km y ando despacio....
Yo cuando cuelgo un enlace que es largo sea de donde sea, y le doy a publicar ya me sale un trocito solamente... Me sale así automático.
Gracias Carmen.
Ya,.....yo me refiero a la opción de poder sustituir la dirección-web por un texto que pongamos nosotr@s. :thumbsup: :thumbsup:
Lo he visto varias veces por el foro y me pregunto ¿como se hará?
S2
Buenas noches a todos,
Alguien sabe donde comprar estas tapas
8D0 807 345 y 8D0 807 346 G
Son las rejillas laterales de un parachoques delantero de un pre.
Resulta que me las robaron el finde pasado, junto con los limpias y en los desguaces nada de nada, no hay.
Yo las tengo por algún lado. Te las regalo si quieres
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk
Si quieres ya lo tienes solucionado jejeje......Si no aqui http://www.sanbeauto.es/busqueda/ compre una yo
Un saludo :bye1:
se yo un desguaces donde las tiene, y las vende barato, creo que al rededor de 20€ las dos, si quieres me avisas y te las compro y te las envio.
Mikel, me alegro por ti hombre, yo tambien estoy mirando a ver si sale algo en el extranjero por que aqui no hay nada de nada...
Muchas gracias zeimon, te mando MP.
galofa, muchas gracias por el enlace de sanbeauto, ya se me habia olvidado esa pagina.
zeno, gracias por el ofrecimiento
Muchas gracias a todos :notworthy::notworthy::notworthy::notworthy:
Gracias Carmen.
S2
Te refieres a esto?
OFFTOPIC
Gracias Carmen.
S2
Te refieres a esto?
OFFTOPIC
Sata_mente,..... :laugh:
:bye1:
