Hola a tod@s.
Tengo un A4 B6 1.9 TDI del 2004, y desde hace un tiempo a esta parte me he percatado de que el cuentakilómetros parcial y total del FIS indican los mismos kilómetros ( entiendo que el parcial debe contar el último viaje si no se ha efectuado una parada mayor de 2 horas y el total la suma de parciales hasta si no mal recuero 10.000km (hablo de memoria).
Pero no sólo es eso, sino que ademas cuenta hacia arriba y también hacia abajo, osea suma y cuando le parece resta ?????, también decir que los incrementos lo hace de 10 en 10, pero sólo recorriendo 1 kilómetro.
Vamos que no se que le pasa, para más info recuerdo que antes de darme cuenta de este error me instalaron el tempomat, que por cierto va muy bién.
Alguien sabe que puede ser el problema y como solventarlo??
Estoy abierto a sugerencias, ideas, experiencias, etc.
Hola a tod@s.
Edito para añadir que también desmonté el cuadro para limpiarlo siguiendo un brico de este mismo foro antes de la instalación del tempomat.
Ostras pues ,si, tengo un error, pero no se ha que conector se refiere.
El error:
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 N
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01141
Shop #: WSC 07455
VCID: 3E7920213A6C949
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
49-10 - No Communications - Intermittent
Gracias por indicarme, a ver si esto ayuda.
Una pregunta, ¿los fallos te ocurren desde que desmontaste el cuadro o viene de antes?
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
Pues no estoy seguro, me he dado cuenta tiempo después de desmontar el cuadro e instalar el tempomat.
No es una opción del ordenador de abordo que utilice habitualmente, otra cosa sería el consumo de combustible parcial y total, que este si lo consulto frecuentemente.
Yo revisaría el conexionado del cuadro, por si acaso.
igual es una tonteria lo que digo pero...pueda que este en millas en vez de km?
Gracias por contestar.
X jlbpf:
Cuando tenga tiempo reviso los conectores.
X Carlisu84:
No creo que este sea el problema, porque cuenta hacia arriba y cuando le parece (no lo hace siempre en el mismo valor) cuenta hacia abajo.
  • 4 semanas más tarde...
  • 1 año más tarde...
Tienes mal la eeprom o memoria del cuadro, hoy me sacado un problema similar al tuyo. Necesitas un cuadro con tu misma referencia, y hacer una copia de su memoria para cargarlo al tuyo, si conoces de alguien que lleve el mismo y te puede dejar chafardear un poco se puede hacer en 5 minutos o menos.
P.D acabo de ver el año de publicación del post, supongo que ya lo habrás arreglado :)
