AnTTonio Publicado 4 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2005 Vuelve a funcionar pero duramuy poco Que raro... ¿tendras problemas con la batería? De bateria no creo que ande mal ya que el coche no tiene sintomas de ello. El problema que tengo solo en la ventanilla del conductor es cuando esta abierta y le doy para que se cierre (con un toque o pulsando todo el tiempo) llega aun punto (siempre el mismo) la jodia que se vuelve a bajar del todo. Hago el truquis y va bien un par de veces nada más, o hasta que abro una puerta... en realidad no se que puede ser. Cuando no sube del tiron, tengo que ir dando golpecitos cortos para poder cerrarla del todo. Lo que se arreglo definitivamente una vez que fallo es lo de que al abrir o cerrar la puerta la ventanilla baje o suba para ajustarse. A nadie le pasa lo mismo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
