El sensor del refigerante, el que va en la parte alta del motor, ya lo cambie hace unos meses, pero precisamente por el problema contrario, le costaba arrancar el caliente. Pero bueno ya te digo que no tengo mucha idea.
  • Respuestas 35
Javi, al menos en mi diesel, en invierno tarda mas en apagarse el testigo de los calentadores que en verano.
No se como seran los gasolina, pero en mi diesel no le doy llave hasta que ese testigo no se apague.
Y repito, en verano, mejor dicho, con calor tarda mucho menos tiempo en apagarse que con frio.
Edito: a mi parecer tiene razon en cuanto que dice que si no le llega suficiente corriente a la bateria, se quede mas tiempo encendida.
Editado por ruuslan06
Si amigo estamos diciendo lo mismo, lo que quería decir, es que ahora con frio se apaga antes con la batería nueva que con la vieja, me refiero en igualdad de temperatura, este verano no tenia problemas para arrancar.
Esta mañana me ha arrancado sin problemas, como nuevo, y los calentadores apenas se han conectado.
Si durante tres días arranca bien, daremos por bueno que era la batería, y un quebradero menos de cabeza.
Ya os comentare.
  • 3 años más tarde...
Buenos días me presento soy Ricardo y tengo un a4 b6 diésel del 2003 automático.
Sobre los calentadores que actúan poco tiempo si desconectas la sonda de temperatura del líquido pasan actuar como 8 seg pero......no funciona la aguja de la temperatura.
Alguien me puede ayudar? La sonda de 4 hilos es nueva.
Gracias
hace 19 horas, Erkuki dijo:
Gracias
Pues aparte de estar en otro subforo, aun no entiendo a que quieres que te ayudemos....:unknw:
S2
