Nose si es este el lugar adecuado para resolver esta duda que tengo... Decirmelo de ser asi gracias
Mi hermana tiene un a5 sportback con motor 2.0 tdi 143 cv y nos gustaria saber si se podria sustituir este motor por uno gasolina tipo 1.8 turbo o 2.0 tsi o algo de ese estilo... Se que fisicamente se puede hacer, que es un jaleo y un pifostio de narizes por no hablar el dineral por el que puede salir...
Pero sabeis con seguridad si se puede hacer?? Si se puede hacer legalizado todo?? Donde podriamos informarnos??
Gracias a todos.
Buuffff, como hacerse, se puede hacer, pero como bien has dicho, es un jaleo de la leche.
En primer lugar, la parte mecanica, al igual habria que hacer adaptaciones a la cuna del motor, me imagino que quieres poner un motor que ya se monta en algun A5, es decir, cambiar la motorizacion por otra de otro A5, y seguramente los perifericos del motor cambiaran, asi como el deposito de combustible, la bomba de combustible, la ECU, el cuadro de instrumentos, el compresor del aire, seguramente el sistema del E-GAS, el acelerador electronico..., la caja de cambios, el embrague..., el escape... y seguro que me dejo algo.
Ahora, el tema "legal", pues lo primero que necesitaras, sera el certificado de confirmidad de AUDI, me imagino, que no te libras de tener que hacer un proyecto de la reforma firmado por un ingeniero tecnico industrial colegiado y presentarlo en industria, pasar ITV extraordinaria, con la expedicion de una nueva tarjeta ITV, y seguramente un nuevo permiso de circulacion, ya que vas a cambiar el combustible del vehiculo, ya que un cambio de motor, no es como poner una bola de remolque, el certificado, pues seguramente unos 170€ minimo, y el proyecto, pues en torno a unos 400 o 500 tirando por lo bajo, mas los tramites de trafico, la ITV, vamos muchos ,€€€
Viendo todo esto, y que se te puede plantar facilmente entre 6000 y 10000€, como minimo; crees que merece la pena?
Editado por jmholgadog04
Por poder, si se puede, es cuestión de cuantos € tengas en el bolsillo de los caprichos.
Si no lo potencias mas del 75% no tendrás que hacer prueba de frenada en Zgz.
Homologarlo ronda los 600€.
Cualquier homologador te podrá informar, no te nombro ninguno en concreto por que hay mil.
Si sigues adelante y tienes mas dudas no dudes en preguntar.
Poderse se puede .Pero no creo que sea una buena opción por los problemas que con lleva el cambio.
Yo te aconsejo que vendas el tuyo y que compres otro con esa motorización.
Si no también puedes reprogramar el tuyo y sacarle algún caballo de mas.
  • 3 semanas más tarde...
