oscarRPM Publicado 5 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2014 Muy buenas, he estado buscando por aquí y distintos foros pero no consigo sacar nada en claro ya que me ocurre algo bastante raro; Tengo el kit de embrague y la valvulina recien cambiados, comprobamos los cables y en principio estaban bien accionando la "maneta" desde el vano motor, el problema es que al no coger el coche en horas al cogerlo la primera entra pero despues se queda como clavada para volver a cambiar o volver a ponerla por haberme parado, cuando me ocurre si suelto y piso otra vez el pedal del embrague entra bien.. Suele ocurrir o ir duro al principio y mayormente con marchas cortas, al rodar un rato va aceptable pero no como debería ir, antes del cambio del kit y valvulina iba peor, ya no se si pueden ser los cables que se agarrotan por lo que sea, el selector, la bomba de embrague.. Me trae loco este tema ya que he restaurado el coche entero y no se encontrar solución para esto, alguna idea me vendría genial, gracias. Por cierto, es un tdi del 99 motor AHF con 213k km. Responder
PapiA3 Publicado 5 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2014 (editado) Hola, asi a ciencia cierta no te puedo decir si es el embrage o el varillaje del cambio, pero te paso un enlace de un post que pone info sobre regular las varillas, si no lo has leido pasate por aqui y mira a ver si los sintomas que describen son parecidos a los tuyos, a lo mejor aqui puedes sacar algo en claro, un saludo y suerte http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/336056-problema-con-cambio/ Editado 5 de Noviembre del 2014 por PapiA3 Responder
oscarRPM Publicado 6 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2014 Hola PapiA3, lo primero gracias por contestar. Había encontrado esa página hace un tiempo y se lo comenté al mecanico aunque me dijo que él descartaba eso porque no lo hacia siempre sino "recien cogido" el coche, de todas maneras cuando tenga un rato lo probare. Creo que me va a dar dolores de cabeza el problema ya que no logro entender que puede pasarle al no seguir un patrón concreto y no querría abrir la caja sin haber descartado todo lo posible.. Se acepta todo tipo de sugerencias, gracias! Responder
