EAF Publicado 5 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2014 Hola amigos, ¿cuáles son los pasos para medir la temperatura del ATF en un 1.9 AFN? Responder
EAF Publicado 7 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 ATF Temperature, checking: Automatic Transmission Fluid temperature needs to be within a specified range when checking the fluid level. See your Factory Repair Manual for the range for your vehicle. [select] [02 - Auto Trans] [Meas. Blocks - 08]Set group to "005" (May be group 002 or 004 in some vehicles - again check the Repair Manual). [Go!]The value in field 1 should be ATF temp in °C. http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/autotrans.html Responder
