sotomondro Publicado 7 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2014 hola a todos: sorprendentemente la suspension de mi allroad falla, hace unos dias iba circulando y empezo que si a subir y bajar hasta que al final se quedo abajo y no ha vuelto a tirar, luz fija amarilla en el cuadro y en los botones de altura marca la posicion mas baja y la luz de subir encendida un par de minutos y se acaba apagando. hoy con un gato he subido el coche y sorpresa, la luz del cuadro se apaga y pulsando el boton de subir indica que esta subiendo, y el boton de bajar lo mismo. He revisado con un tester el fusible, esta bien. he revisado que llegue corriente al fusible, llega (12 y pico) he revisado que le llegue corriente al compresor, NO llega, he desmontado el compresor y le di corriente, si funciona. mi pregunta es: alguien con estos sintomas sabe que cojinetes le pasa a la suspension, estoy pendiente de que me llege un cable obd para revisar el error, de momento no lo puedo mirar, o que me llegue un litro de gasolina para acabar de una vez con los problemas a base de fuego purificador. Gracias por leerme Responder
jafv Publicado 8 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2014 A mí me paso algo similar en un viaje y me pillo sin vag-com. Luego otras dos veces me paso ya con el vag-com preparado y era que se paraba el compresor por seguridad; con quitar y volver a dar el contacto se reseteaba. Coincide totalmente con que en aquella época tenía las balonas delanteras ya bastante mal. Despues de cambiar las balonas delanteras y el segmento del compresor no me ha vuelto a pasar, hace ya un año mas o menos. Responder
sotomondro Publicado 8 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2014 Gracias por la respuesta, pero eso esta descartado. He arrancado y parado y sigue igual, es mas, hago uso diario del coche y cada vez que le doy ruego por que el compresor arranque. El compresor es nuevo y ha funcionado con normalidad, pero ahora no le llega corriente, le di corriente sacandolo para descartar averia del compresor y funciona bien. Tambien me he dado cuenta que al poco rato de estar el coche encendido, los botones de subir y bajar dejan de funcionar y tampoco funciona el boton del ESP, es como si entrase en "modo protegido" por que al arrancar los botones funcionan y el boton del ESP tambien. a ver si me llega de una vez. Responder
