Hola a todos,
Compre mi Audi A6 2.5tdi hace 4 años aproximadamente, el caso es que el coche nunca o casi nunca llega a ponerse a 90ºC la temperatura del motor, tengo que apretarle mucho y que haga calor en el ambiente, había escuchado que podía ser que el termostato se quedara siempre abierto y por eso no coge temperatura el coche, el caso es que el ventilador esta siempre siempre encendido, es decir arranco el coche y el arranca, da igual que el coche este frío que caliente, en la ITV me dicen que eso puede dar problemas de mala combustión que el coche tiene que ir a 90ºC para que queme el combustible. Hay gente que me dice que el ventilador siempre arrancado es por no se que tema de la centralita que si hace un mal contacto.... no se, estoy muy perdido, alguien que haya tenido algo similar???
Gracias, un abrazo a todos los del foro desde Gijón.
  1. Buenos días,
Es el ventilador general, el grande, el del climatizador solo enciende cuando enciendo el climatizador, es el viscoso el que no se detiene, pero es que lleva así desde que lo compre, no se que puede ser....
eso es asi con motor parado prueva a girarlo con la mano si gira medianamente suave (tienen algo de dureza) es que esta bien asi que tocara cambiar termostato
Si puedo girar el ventilador a mano con el coche parado, yo creo que el viscoso esta bien, ósea que me tocara termostato, tengo que aguantar otros 20.000Km y cambio la correa la bomba y el termostato.
Gracias.
El coche tiene una pegatina sobre el ventilador que reza que éste debe girar siempre.
hola ,generalmente cuando se dañan es por que giran muy lento devid a que se desgasta la resistencia a la velocidad que tienen ,o sea si gira a buena velocidad esta bien que cre es tu caso. asi que revisa el termostato.
